Гармонический анализ лопатки рабочего колеса компрессора под действием нестационарных нагрузок
Андрей Лущук
Добрый день всем.
Есть 2 ступени осевого компрессора: статор0-ротор1-статор1-ротор2-статор2. Поток на входе в компрессор (в статор0) неравномерен в окружном направлении. Необходимо выполнить гармонический анализ лопатки рабочего колеса 2-ой ступени (ротор2) под действием следов от лопаток впереди стоящих венцов и входной неравномерности потока.
В связи с этим у меня 3 вопроса:
1. Из help ANSYS (Technology showcase:  example problems, chapter 45) следует, что для передачи нестационарного (переменного по времени) давления на поверхность лопатки из CFX в Harmonic Response подходит метод преобразования Фурье (FT) совместно с методом гармонического баланса (с экспортом через *.csv - файл). Это единственный возможный вариант? Если да, то получается, что есть ограничение по количеству венцов - только 2 венца (статор-ротор, как в примере)? Это так или нет?
2. Подключается ли модуль System Coupling, 2-way FSI для такого расчета?
3. Можно ли выделить частоту возмущающего воздействия потока на лопатку по результатам CFX-расчета, то есть в CFX-Post с помощью поеобразования Фурье? И обойтись без экспорта *.csv файла, задав синусоидальное распределение силы на лопатку в модуле Harmonic Response?
24.02.2021 в 20:43, Андрей Лущук сказал:
я ни в один не въехал
но...
вы же понимаете, что гармонический и нестационарные нельзя употреблять в одном предложении?
вообще, красиво, так-то
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
