Групповой сборочный чертеж
Как сделать групповой чертеж светодиодного светильника из алюминиевого профиля, с разными вариантами креплений, в конструкции меняются торцевые крышки. И мощность меняется регулировкой источника питания. Как это всё правильней указать на сборочном чертеже и составить таблицу с вариантами мощностей и креплений?
30 минут назад, Aracons сказал:
ГОСТ 2.113 смотрели?
8 минут назад, brigval сказал:
Смотрел, не совсем понял как объединить регулировку мощности, и варианты креплений.
19 минут назад, Сержи сказал:
варианты креплений в рисунки загнать, а мощность в примечания
Варианты креплений так и сделал, ниже от основного чертежа в меньшем масштабе указал варианты исполнений, а по мощности получается в примечание в спецификации указать?
Варианты креплений сделал так.
13 минут назад, Aracons сказал:
Таблица исполнений на чертеже.   |  Обозначение |  Рис.  | Мощность |
Изменено пользователем sloter
14 минут назад, Aracons сказал:
Надпись Рис. вроде сверху должна быть.
Но не совсем понятно
56 минут назад, Aracons сказал:
Источник питания на всех исполнениях один и тот же? Где описывается сама регулировка?
1 минуту назад, Сержи сказал:
Регулировка подстроечным резистором. Где лучше и как указать процесс регулировки?  я думал в тех.требованиях как то прописать.
2 минуты назад, Aracons сказал:
В инструкции по регулированию.
Я о том, что если регулировка по мощностям производиться в сторонем документе, то количество исполнений в чертеже можно уменьшить исключив разбивку на мощности
Инструкцию выпускает разработчик электрической схемы. Вы записываете ее в Спецификацию.
Вообще-то, количество исполнений готового изделия не зависит от конструктора. Оно определяется техническим заданием, выданном в том или ином виде.
4 минуты назад, brigval сказал:
В спецификации в документациях надо указать получается руководство пользования от производителя?
Если в состав светильника войдет Руководство пользователя от производителя комплектующих, это Руководство записыввается в раздел комплекты спецификации.
26 минут назад, brigval сказал:
Это понятно, Вопрос в том как представить эти исполнения в чертеже,  если исполнения отличаются регулировкой, которая не влияет на входящие компоненты в изделие. То обозначение исполнения можно формировать из двух таблиц. При помощи которых и будет получаться обозначение изделия.
Почему не в раздел "Документация"?
6 минут назад, Сержи сказал:
Там надо разбираться.
Мне не ясно, что должно быть в итоге. И какой состав изделия и документации должен быть на выходе.
В раздел "Документация", как правило, записываются разрабатываемые документы.
Если "Руководство по эксплуатации" комплектующих должно идти с изделием, записываем в "Комплекты".
Точнее, в Ведомость ЭД и т. д...
Лучше отвечать на вопросы по ЕСКД, чем как мне сделать то, чего я не знаю как сделать.
Не переписывать же ЕСКД ))
3 минуты назад, brigval сказал:
Если настройка происходит на этапе производства, а конечный продукт светильник на выходе уже настроен, то где и как всё таки лучше указать настройку источника питания?
22 минуты назад, Aracons сказал:
Можно в ТТ сборочного чертежа. Типа "Настройку мощности исполнений выполнить по ..... (ссылка на
1 час назад, Aracons сказал:
Само это руководство включить в спецификацию. Скорей всего
27 минут назад, brigval сказал:
в "Комплекты"
ибо
Хотя в последнем (в какой раздел записать) не уверен на 100%. Но это, думаю, уже тонкости, которые заинтересуют разве что НК для ВП (полагаю, не ваш случай).
1 минуту назад, sloter сказал:
Спасибо, я так и думала примерно так сделать, но не был уверен, что так можно.
1 минуту назад, Aracons сказал:
:g:
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
