Групповой сборочный чертеж
Как сделать групповой чертеж светодиодного светильника из алюминиевого профиля, с разными вариантами креплений, в конструкции меняются торцевые крышки. И мощность меняется регулировкой источника питания. Как это всё правильней указать на сборочном чертеже и составить таблицу с вариантами мощностей и креплений?
24 минуты назад, Aracons сказал:
Если настройка происходит на этапе производства, а конечный продукт светильник на выходе уже настроен, то где и как всё таки лучше указать настройку источника питания?
Если радиомонтажники квалифицированные, а изделие - ширпотреб, можно нигде ничего не указывать.
Сделают и так.
Начните с этого, а по мере необходимости можно и потом добавить в нужное место проекта. Возможно, потом будет и виднее куда.
14 минут назад, Aracons сказал:
Спасибо, я так и думала примерно так сделать, но не был уверен, что так можно.
Машинный перевод? ))
Изменено пользователем brigval
35 минут назад, brigval сказал:
Сделают и так.
А Если сделать таблицу с вариантами исполнений креплений, а мощность настраивать опираясь на название изделия (в названии указана мощность) и написать в ТТ настраивать в зависимости от названия или что то в этом роде?
27 минут назад, Aracons сказал:
Видел подобный вариант.
Из-за большой номенклатуры был сделан каталог и заказ (Договор на поставку) шел по каталожному обозначению.
Перед запуском в производство выпускался приказ типа "Изготовить изделие АБВГ-АБВГ-АБВГ"
Это и было ориентиром для производства.
Но только одним сборочном чертежом такую проблему не решить.
Например, еще на изделие должен быть паспорт, в котором должны быть указаны зав. номер и параметры этого конкретного изделия.
1 минуту назад, brigval сказал:
Вот как раз у нас на предприятии такая же ситуация, очень много решений может быть в зависимости от установки рассеивающего стекла, цвета свечения (разные светодиоды) и тд., и как бы конструкция вид не меняется на чертеже ничего не измениться. процесс сборки не измениться, но меняются комплектующие. Может тогда как то связать с каталогом нужно?
Доложите руководству. Думайте вместе.
26 минут назад, Aracons сказал:
... как бы конструкция вид не меняется на чертеже ничего не измениться. процесс сборки не измениться, но меняются комплектующие.
В первую очередь надо определиться, делается КД по ЕСКД или нет. Если по ЕСКД, то ГОСТ 2.113 определяет подход к построению КД. Если не по ЕСКД, то подход может быть любым, лишь бы предприятие устраивал. Но в этом случае надо продумать, как (по каким документам) будет осуществляться закупка комплектующих и даваться указания производству.
17 часов назад, Aracons сказал:
Про ТУ забыли - ГОСТ 2.114 - 2016 . Указывают обозначения всех исполнений.
25.02.2021 в 09:58, Niki85 сказал:
ТУ есть, как привязать сборочные чертежи не подскажите?
Групповые ТУ ГОСТ 2.113-75 п. 6.2.2 и 6.2.3 как вам удобнее будет.
22 часа назад, Aracons сказал:
в каком виде у вас сейчас получилось оформить групповой чертеж?
03.03.2021 в 09:07, Сержи сказал:
Пока что ни в каком.
  • 1 год спустя...
Вы случайно не в компании ООО "Рэйлюкс" работали, уж больно ваш чертеж на их светильник смахивает?
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
