Копирование операций
Работаю в NX 4.0.0.25. И сегодня я обнаружил одну полезную функцию "Paste Feature". С её помощью можно вставлять в дерево построений копии совершенных операций операций (например Extrude, Sweep и т. д.).
Как я это делал. Правая кнопка мыши на операции -> Copy -> Menu 'Edit' -> Paste. После появляется окно с выбором опций.
Вдруг этого кто-то не знает.
Я это видел, но не нашел применения. Обычно операции опираются на аргументы (параметры, элеиенты), возможно ли просто повторение операции? В чем Вы видите преимущество перед новым назначением операции?
На своем примере.
Я проектирую рассеиватели задних фонарей, которые состоят из составных секций, которые при производстве будут свариваться. Поскольку поверхность этих секций должна быть в одном стилистическом решении, то легче построить одну криволинейную поверхность, которую затем надо будет размножить и обрезать для каждой секции.
Повторение операции возможно. Просто надо указать на те же родительские операции, что были использованы для копируемой операции.
...сегодня я обнаружил одну полезную функцию
Странно что только "сегодня". :rolleyes: Эта функция была еще в древнючие времена :clap_1:
Изучаю UG сам, так что мне простительно :smile:
И еще. Когда во время этой операции нажимаешь F1, справка по ней не появляется. Додумываешься до всего этого методом "Тыка".
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
