Проскакивает М0
ВинтРазболтайло
ВинтРазболтайло
Добрый день. Работодатель приобрел российский токарный б/у "станок" с 32 стойкой. Столкнулся с такой ситуацией, на станке крайне странно реализована команда М0 при ее сробатывание ровным счётом не происходит НЕЧЕГО кроме остановки подачи, проблему мы решили программно, предварительным отключением оборотов и сож. В работе было выявлено что он ко всему ещё и переодически просто проскакивает эту команду. Подскажи пожалуйста можно ли как-то решить проблему с проскакиванием команды М0?
1 должно быть M00
да можно прописать M01 выбери на стойке работу с технологическим остановом перед применением команды пропишите /M5M09 и включите или выключите пропуск слово /
когда \  включена  эти функции не отрабатываются.
когда\выключена будут выполнены команды выключении оборотов и выключение эульсии и станок остановится после команды  M01 пропишите команду M03 и M08
ВинтРазболтайло
Пробовали различный синтаксис М0 и М00, станок реагирует одинакова. Сейчас так и работаем через команду М1.
Беспокоит сам факт того что станок переодически игнарирует команду технологического останова.
3 часа назад, ВинтРазболтайло сказал:
А выполнение программы дальше продолжается или все же останавливается?
1 час назад, ВинтРазболтайло сказал:
Что значит "периодически игнорирует? Иногда программа останавливается, а иногда нет?
Что конкретно хотите от команды М0 ?
Только не говорите "ВСЁ". Дьявол кроется в деталях
ВинтРазболтайло
Выполнение программы останавливается, а иногда нет.
На данный момент задача заключается в следующем: оператор надевает заготовку на разжимную оправку противошпинделя, противошпиндель подводится в основному шпинделю, в ручную заготовка вывешивается на двух разжимных оправках, подводится противошпиндель в рабочее положение, где заготовка выставляется и зажимается. На данный момент он проскакивает два М0 подряд, то есть все перемещения противошпинделя происходят без каких либо пауз и остановок.
23 минуты назад, ВинтРазболтайло сказал:
Скачать ладдер надо и выложить сюда.
При команде М0 должен активироваться помимо всего прочего  сигнал G46.1 (Single block signal )
Вероятно у вас в логике формирования этого сигнала при каких-то условиях почему-то он не включается.
Я в Узбекистане, интернет тут плохой, но тут есть кому посмотреть и подсказать
Вставить картинку не могу. Интернет тупит
Я когда-то разбирал программу игры в шахматы и удивился когда увидел что в ней нет Ферзя. Зато есть Ладья и Офицер в одном флаконе. Точно так же в NC  Fanuc нет команда М0. Зато есть Single block плюс куча наворотов которые прописывает производитель. Вот этот сигнал и должен быть беспрекословно активирован в ладдере по команде М0. Это сигнал G46.1. Если он будет активирован, программа будет однозначно остановлена
Нет, это слишком стремно корректировать дистанционно. Может у кого получится.
Только на рабочем станке, видя в динамике все сигналы
Не понимаю что за связь с корректором подачи, по моему там должен стоять Start=X26.1 или лучше ST=G7.2, а не X20.1, может ошибка просто?
ВинтРазболтайло
Завтра попробую внести изменения. Посмотрю как стабильно будет все работать.
6 часов назад, bfi сказал:
Моих знаний хватает максимум на прочтения Ладера, но вопросов очень много к реализации некоторых функций.
У меня ещё маленький вопрос не относящийся к теме: можно ли перенозначить клавишу для вызова Гайда? Кто-то назначил на под меню клавиши system и после включения Гайда клавиша перестает отображать параметры а сразу открывает гайд, лечется только перезагрузкой.
24.02.2021 в 18:30, bfi сказал:
параметр 14794 описан в b-63874-2 отвечает за кнопки активации MGi
Я думаю автор имел ввиду кнопку вызова Servo Guide
24.02.2021 в 17:33, ВинтРазболтайло сказал:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Manual Guide
Где вы прочитали что вызывается MGuide для него обычно хватает Сustom1 Custom2 или его экран сразу делается активным зачем для этого использовать кнопку из подменю SYSTEM?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
