Проскакивает М0
ВинтРазболтайло
ВинтРазболтайло
Добрый день. Работодатель приобрел российский токарный б/у "станок" с 32 стойкой. Столкнулся с такой ситуацией, на станке крайне странно реализована команда М0 при ее сробатывание ровным счётом не происходит НЕЧЕГО кроме остановки подачи, проблему мы решили программно, предварительным отключением оборотов и сож. В работе было выявлено что он ко всему ещё и переодически просто проскакивает эту команду. Подскажи пожалуйста можно ли как-то решить проблему с проскакиванием команды М0?
1 должно быть M00
да можно прописать M01 выбери на стойке работу с технологическим остановом перед применением команды пропишите /M5M09 и включите или выключите пропуск слово /
когда \  включена  эти функции не отрабатываются.
когда\выключена будут выполнены команды выключении оборотов и выключение эульсии и станок остановится после команды  M01 пропишите команду M03 и M08
ВинтРазболтайло
Пробовали различный синтаксис М0 и М00, станок реагирует одинакова. Сейчас так и работаем через команду М1.
Беспокоит сам факт того что станок переодически игнарирует команду технологического останова.
3 часа назад, ВинтРазболтайло сказал:
А выполнение программы дальше продолжается или все же останавливается?
1 час назад, ВинтРазболтайло сказал:
Что значит "периодически игнорирует? Иногда программа останавливается, а иногда нет?
Что конкретно хотите от команды М0 ?
Только не говорите "ВСЁ". Дьявол кроется в деталях
ВинтРазболтайло
Выполнение программы останавливается, а иногда нет.
На данный момент задача заключается в следующем: оператор надевает заготовку на разжимную оправку противошпинделя, противошпиндель подводится в основному шпинделю, в ручную заготовка вывешивается на двух разжимных оправках, подводится противошпиндель в рабочее положение, где заготовка выставляется и зажимается. На данный момент он проскакивает два М0 подряд, то есть все перемещения противошпинделя происходят без каких либо пауз и остановок.
23 минуты назад, ВинтРазболтайло сказал:
Скачать ладдер надо и выложить сюда.
При команде М0 должен активироваться помимо всего прочего  сигнал G46.1 (Single block signal )
Вероятно у вас в логике формирования этого сигнала при каких-то условиях почему-то он не включается.
Я в Узбекистане, интернет тут плохой, но тут есть кому посмотреть и подсказать
Вставить картинку не могу. Интернет тупит
Я когда-то разбирал программу игры в шахматы и удивился когда увидел что в ней нет Ферзя. Зато есть Ладья и Офицер в одном флаконе. Точно так же в NC  Fanuc нет команда М0. Зато есть Single block плюс куча наворотов которые прописывает производитель. Вот этот сигнал и должен быть беспрекословно активирован в ладдере по команде М0. Это сигнал G46.1. Если он будет активирован, программа будет однозначно остановлена
Нет, это слишком стремно корректировать дистанционно. Может у кого получится.
Только на рабочем станке, видя в динамике все сигналы
Не понимаю что за связь с корректором подачи, по моему там должен стоять Start=X26.1 или лучше ST=G7.2, а не X20.1, может ошибка просто?
ВинтРазболтайло
Завтра попробую внести изменения. Посмотрю как стабильно будет все работать.
6 часов назад, bfi сказал:
Моих знаний хватает максимум на прочтения Ладера, но вопросов очень много к реализации некоторых функций.
У меня ещё маленький вопрос не относящийся к теме: можно ли перенозначить клавишу для вызова Гайда? Кто-то назначил на под меню клавиши system и после включения Гайда клавиша перестает отображать параметры а сразу открывает гайд, лечется только перезагрузкой.
24.02.2021 в 18:30, bfi сказал:
параметр 14794 описан в b-63874-2 отвечает за кнопки активации MGi
Я думаю автор имел ввиду кнопку вызова Servo Guide
24.02.2021 в 17:33, ВинтРазболтайло сказал:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Manual Guide
Где вы прочитали что вызывается MGuide для него обычно хватает Сustom1 Custom2 или его экран сразу делается активным зачем для этого использовать кнопку из подменю SYSTEM?
    • статист
