Связать заметку со свойством модели
Подскажите как грамотно :surrender:связать размер в модели и на чертеже? в данном конкретном случае длину развертки листовой детали необходимо указать в ТТ/простой заметке.
Можна ли чтобы он был связан с моделью чтобы не лазить каждый раз ручками не исправлять?
Sw 2006 sp2
Заранне спасибо.
В уравнениях добавляешь переменную (назови как хочешь), ей присвой значение нужного тебе размера, ткнув на него дважды в режиме редакторования.
Затем в свойствах модели сформируй свойство в нужной тебе конфигурации или для всей модели и присвой ей значение из выпадающего списка( там появится и твоя переменная).
Вот это свойство модели ты и сможешь использовать потом в заметках на чертеже. Значение будет обновляться с изменением модели. :smile:
Если у кого есть способ попроще - подскажите. Но этот работает вполне.
<{POST_SNAPBACK}>
Если на чертеже есть развертка, то можно при редактировании заметки кликнуть на размер длинны и ссылка (только числовое значение) будет добавлено в заметку <noindex>тут на девятой страницы</noindex> как раз этот пример рассмотрен.
Ссылки в основном вида "Имя_размера@Имя_элемента@Имя_детали@Имя_чертежного_вида"
2Kelny Согласен. Можно и так.
Но первый способ глобальней чтоли. Правда более трудоемкий. :о)
Способом Kelny пользвался, но развертки в этом случаеу меня не чертеже не предусматривается, можно конечно скрыть плоский массив, но это какой то обходной путь, что ли...
Анаконда твое предложение попробовал, вроде получается предварительно, потом попробую подшлифовать, но все равно все спасибо.
