Нужно разработать эжектор для вакуумного насоса
Здравствуйте.
Нужно спроектировать эжектор согласно вводным характеристикам.
Нужно произвести расчет всех параметров эжектора (форма, размеры, параметры сопла и тп) и смоделировать его работу.
Данный эжектор используется в вакуумном насосе.
Схема работы вакуумного насоса проста: на вход эжектора центробежным насосом под большим давлением подаётся вода, за счет образовавшегося на эжекторе вакуума, в эжектор всасывается откачиваемая жидкость.
Образовавшаяся смесь всасываемой и подаваемой на эжектор воды попадает в бак, откуда центробежный насос забирает воду и снова подаёт ее на эжектор. И так по кругу. При увеличении уровня воды в баке за счет всасываемой, излишки сливаются.
Данный вакуумный насос используется в строительстве при производстве работ по вакуумному осушению грунта (откачка грунтовых вод).
Нужно добиться максимальной производительности эжектора и максимально возможного вакуума на всасе.
Обычно, в таких системах используют центробежный насос КМ 150-125-250 мощностью 18,5 кВт, производительностью 200 кубов в час.
Также, хотелось бы полностью смоделировать и рассчитать работу насоса в целом.
Контакты:
8 966 009 92 29 Артур. (whatsapp, смс, звонки)
motorhythm@mail.ru
Принцип работы эжектора:
600
Чертеж рабочего эжектора:
V_lEfMi1wrfk2yMUE72HSYEAg2qmzo_bXqxggpUy
Моделирование работы эжектора (чья-от работа из интернета):
yamdvmXPKMe49Xql-EO4aVeO-6LU_iAt4YXV-wbD
Пример конечного продукта:
r1-c1l_RAkpnZ98bET9by0cuGdiAmQqfA2H3ok_e
Потому, что то что надо перекачивать либо агрессивное либо сильно загрязнено, либо это надо для интенсификации процесса и повышения максимальной высоты подъема.
21.02.2021 в 14:31, MotorManiac сказал:
А почему сразу насосом не качать, у эжектора кпд не высокий я думаю.
В разных отраслях используются разные устройства и агрегаты на основе центробежных насосов. В данном случае речь идет о вакуумном насосе, используемом в строительном вакуумном водопонижении. Задача такого насоса - постоянное наличие вакуума на всасе, вне зависимости от количества откачиваемой воды. Её вообще может не быть, но вакуум на всасе должен быть всегда, за счет воды, циркулируемой в эжекторах. Такой принцип реализован в насосе УВВ-3А-6КМ используемом в строительном водопонижении.
12 минут назад, simmy сказал:
вакуумном насосе
а какое разряжение должен обеспечить эжектор ?
5 минут назад, MotorManiac сказал:
Насколько мне известно, с помощью центробежных насосов нельзя создать разрежение больше, чем -0,95 атм. В любом случае, на аналогичных вакуумных установках (например, УВВ-3А-6КМ) вакуум именно такой: -0,95 атм, что обеспечивает необходимые требования по вакууму.
Почему-то в первом сообщение пропали картинки, дублюрую их еще раз.
7CyUq4Vqq_eafARNQXr3ZleO-6LU_iAt4YXV-wbD
Пример чертежа рабочего эжектора:
Попробую еще раз с картинками.
11 часов назад, simmy сказал:
-0,95 атм
нормальное разряжение. аналог бы посмотреть, вся суть в геометрии эжектора.
    • статист
