Нужно разработать эжектор для вакуумного насоса
Здравствуйте.
Нужно спроектировать эжектор согласно вводным характеристикам.
Нужно произвести расчет всех параметров эжектора (форма, размеры, параметры сопла и тп) и смоделировать его работу.
Данный эжектор используется в вакуумном насосе.
Схема работы вакуумного насоса проста: на вход эжектора центробежным насосом под большим давлением подаётся вода, за счет образовавшегося на эжекторе вакуума, в эжектор всасывается откачиваемая жидкость.
Образовавшаяся смесь всасываемой и подаваемой на эжектор воды попадает в бак, откуда центробежный насос забирает воду и снова подаёт ее на эжектор. И так по кругу. При увеличении уровня воды в баке за счет всасываемой, излишки сливаются.
Данный вакуумный насос используется в строительстве при производстве работ по вакуумному осушению грунта (откачка грунтовых вод).
Нужно добиться максимальной производительности эжектора и максимально возможного вакуума на всасе.
Обычно, в таких системах используют центробежный насос КМ 150-125-250 мощностью 18,5 кВт, производительностью 200 кубов в час.
Также, хотелось бы полностью смоделировать и рассчитать работу насоса в целом.
Контакты:
8 966 009 92 29 Артур. (whatsapp, смс, звонки)
motorhythm@mail.ru
Принцип работы эжектора:
600
Чертеж рабочего эжектора:
V_lEfMi1wrfk2yMUE72HSYEAg2qmzo_bXqxggpUy
Моделирование работы эжектора (чья-от работа из интернета):
yamdvmXPKMe49Xql-EO4aVeO-6LU_iAt4YXV-wbD
Пример конечного продукта:
r1-c1l_RAkpnZ98bET9by0cuGdiAmQqfA2H3ok_e
Потому, что то что надо перекачивать либо агрессивное либо сильно загрязнено, либо это надо для интенсификации процесса и повышения максимальной высоты подъема.
21.02.2021 в 14:31, MotorManiac сказал:
А почему сразу насосом не качать, у эжектора кпд не высокий я думаю.
В разных отраслях используются разные устройства и агрегаты на основе центробежных насосов. В данном случае речь идет о вакуумном насосе, используемом в строительном вакуумном водопонижении. Задача такого насоса - постоянное наличие вакуума на всасе, вне зависимости от количества откачиваемой воды. Её вообще может не быть, но вакуум на всасе должен быть всегда, за счет воды, циркулируемой в эжекторах. Такой принцип реализован в насосе УВВ-3А-6КМ используемом в строительном водопонижении.
12 минут назад, simmy сказал:
вакуумном насосе
а какое разряжение должен обеспечить эжектор ?
5 минут назад, MotorManiac сказал:
Насколько мне известно, с помощью центробежных насосов нельзя создать разрежение больше, чем -0,95 атм. В любом случае, на аналогичных вакуумных установках (например, УВВ-3А-6КМ) вакуум именно такой: -0,95 атм, что обеспечивает необходимые требования по вакууму.
Почему-то в первом сообщение пропали картинки, дублюрую их еще раз.
7CyUq4Vqq_eafARNQXr3ZleO-6LU_iAt4YXV-wbD
Пример чертежа рабочего эжектора:
Попробую еще раз с картинками.
11 часов назад, simmy сказал:
-0,95 атм
нормальное разряжение. аналог бы посмотреть, вся суть в геометрии эжектора.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
