Блокировка осей после замены масла
Brehor
Здравствуйте, вылезла проблема меняли масло в гидравлике после попадания туда сож, промыли систему залили новое масло но при включение и попытке вывести в референтные точки по двум координатам выходит спокойно и позволяет вручную перемещать а по Х и Z стоит блокировка и ничего не могу сделать , может в системе воздух и надо как-то продавить или вообще не туда думаю?
Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты
https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ
Вотте нате. Хрен в томате.
Это же моя система. Я этот фрагмент ладдера писал года три назад
Ничего не буду про нее говорить
5 минут назад, gudstartup сказал:
Можете их конечно исключить из ваших уравнений но сначала сравните PMC1.000 в бэкапе и в станке!
увы нету бекапа при пуско наладке в свое время несколько раз перепрошивали станок  так как с завода им что то не понравилось(что точно уже  не вспомню)
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Фамилию сервисника скиньте мне в личку пожалуйста.
По поводу фамилии сервисника не скажу так как банально не знаю
а станок брали у Станкомашстрой из Пензы , сам станок SMEC производство корея
А ладер разве не на заводе пишут под каждый станок?(извините если сморозил ересь)я просто считал что ладер это логика станка которая задается производителем станка в момент сборки
Станок давно покупали?  Назначение этой блокировки может поведать@Viktor2004 , раз уж он ее писал))) Но коль уж Вы установили К98.2 в 1, то она больше не побеспокоит)
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Защита от неуплаты рассрочки?)
17.02.2021 в 10:54, Brehor сказал:
но вопрос решился)
Зачем вводится дополнительная блокировка осей в принципе неясно но можно предположить что это уравнения записаны чтобы блокировать станок для каких целей непонятно производится сравнение и по его результату бах и блокировка осей
Можете поинтересоваться что хранится в D3056 и D3060
6 минут назад, gudstartup сказал:
а как это посмотреть?
Только что, Brehor сказал:
Почитайте руководство по эксплуатации там подробно все описано про LADDER и про доступ к параметрам и данным PMC  вам это очень пригодится в дальнейшем.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
День добрый. А пункт руководства по эксплуатации возможно получить?
Ребята поставщики станка просмотрели ладер и сравнили с тем что у них в архиве лежит с момента пусконаладки, вердикт что сделана заклада временная чтоб станок блочило по осям и масло тут не причем, походу я все таки проморгал когда сервисник покопался в стойке:wallbash:
Спасибо всем большое кто откликнулся, в процессе обсуждения открыл для себя новые моменты)
1 час назад, Brehor сказал:
Раз он вам без торгов сразу назвал что включить, значит ваш завод заплатил за его работу.
Очень часто просто кидают. Сделал и спасибо.
А рассогласование в 0.692 мм по Х при попытке выйти в ноль  всегда было , или после смены масла появилось?
16.02.2021 в 17:20, Brehor сказал:
А масло нужной вязкости в сантиСтоксах залили ?
На счет масла не скажу, заливали механики, а по рассогласованию при нажатии большой красной кнопки что рубит гидравлику происходит небольшое смещение в пределах 0.06  вниз но при выводе в нули это компенсируется а так как я пока сфотографировал несколько раз включал и выключал станок а в 0 не выводил вот и сдвинулось, под конец вообще почти на 1.5 мм сместилось
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
