Блокировка осей после замены масла
Brehor
Здравствуйте, вылезла проблема меняли масло в гидравлике после попадания туда сож, промыли систему залили новое масло но при включение и попытке вывести в референтные точки по двум координатам выходит спокойно и позволяет вручную перемещать а по Х и Z стоит блокировка и ничего не могу сделать , может в системе воздух и надо как-то продавить или вообще не туда думаю?
Станок токарный, стойка нулевая, на фото показано как раз после попытки вывести в референты
https://disk.yandex.ru/i/AuNHtThUpaDHsQ
Масло в СОЖ попало? Случайно не Biglia?
Блокировка осей скорее всего из-за запрещенных зон. Искать надо по сигналам G130.0 это Х и G130.1 это У.
Нeт станок SMEC, попало через трубу в шпинделе(сож  в масло), а где смотреть  эти сигналы? просто не разу не сталкивался с подобной проблемой
14 часов назад, Brehor сказал:
SYSTEM->PMC STATUS или еще лучше сразу в LADDER.
G это интерфейсные сигналы от PMC -> CNC
все вопрос решился, в кип реле 98 поставил в первом бите 0 а во втором 1 и блокировка снялась
6 минут назад, Brehor сказал:
Интересно, и как Вы можете это связать с заменой масла?))
без понятия) мне просто когда я сказал знакомому сервиснику что меняли масло он сказал посмотреть данную строку и поменять на первом бите с 1 на 0 а во втором с 0 на 1 добавив что логика того кто прописывал логику странная, но вопрос решился)
13 минут назад, Brehor сказал:
Весь вопрос в том как станок узнал что вы поменяли масло и сам установил или сбросил описанные вами keep relay?
Или вы ему в меню для ТО что-нибудь подтвердили?
Вы бы посмотрели в ладдере где эти relay  используются и как они связаны с блокировкой осей а то мало ли чего они еще отключают или включают!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
я бы с удовольствием но уровень моих знаний пока не дошел до того что бы лазить в ладер и понимания информации в нем отображаемой, нет не какого подтверждения не было, просто слили старое масло, залили жидкое машинное  им промыли и опять слили, залили гидравлическое -включили станок увидели блокировку осей
2 часа назад, Brehor сказал:
И правильно, всегда успеете сломать станок. Но стремится к этому (к ладдеру) надо.
7 часов назад, vl_cnc сказал:
Иногда, если масло агрессивное, оно не только быты в кипп-реле смывает, но и таймеры.
Интересно, а этот сервисник, который так лихо посоветовал те реле включить, он случайно к станку не допущен? Есть подозрения смутные
Кипп реле 98 обычно станкостроители не используют. Просто до такой большой цифры не доходит ни у кого. Это только если кто-то (не будем говорить кто, хотя это был слоненок) сам добавил в схему это кипп-реле.
Автор, будьте любезны, скачайте ладдер со станка. Это надо выйти в черный экран, как бэкап делаете, только выбрать SYSTEM DATA SAVE. потом PAGE DOWN найти страницу на которой будет файл PMC1.000 Нажмите на него и он скачается на карту памяти и пришлите нам посмотреть. Щас мы выведем злодея на чистую воду
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет не допущен он вообще с другого города пересекались как то а когда проблема эта вылезла то был кипеш вот и писал везде где мог и кому мог чтоб хотя бы понять что со станком случилось так как некогда не сталкивался ни с чем подобным хотя работаю не первый год.
Как выйти на черный экран? и нужна именно мемори кардс или пойдет обычная флешка? просто не делал не разу не знаю
а как понять что масло агрессивное чтоб в дальнейшем не повторить ошибку и брать нужное? и в первые слышу про то что без датчиков может как то отобразиться(
Как выйти в черный экран показано тут. Две кнопки под экраном зажимаете и включаете ЧПУ. ЮСБ флэшка не пойдет. Только карта похожая на шоколадку
понял завтра постараюсь сделать если найду в шкафу сныканую карту)
еще вопрос для такого копирования надо переключать в офф сете-настройки   используемый порт ? у меня просто сейчас выставлена флешка обычная, или для этого меню это не важно по умолчанию будет карту использовать?
1 минуту назад, Brehor сказал:
Нет. Ему пофиг. ЧПУ даже не запустится еще. Это лишь загрузчик.
Только проверить надо записался файл на карту или нет. Там жесткие требования по формату карты
у меня лежала карта что приехала со станком , даже карт ридер для компа покупался когда то так что думаю получиться)
12 минут назад, Brehor сказал:
если никто ее после этого не форматировал на компьютере, должна работать.
А попадание СОЖ в масло это типичная ситуация на станках Biglia. Советую всем затычку в трубу засовывать плотную. Если конечно станок без барфидера
да я вставил туда втулку чтоб длинный пруток не бил сильно и как понимаю закрыл сток в канал что за трубой шпинделя сразу идет а так как пруток кривой а диаметр большой то походу задавил подвижный цилиндр  который  рядом со стоком сожа ( там рядом зона сож стекает и масло излишек)и вот и попал не туда так сказать
1 час назад, Brehor сказал:
скинул
По этому уравнению устанавливается бит 98.1 когда вы ставите 1 в 98.2 установка 98.1 блокируется но 98.1 ниг
де в ладдере не сбрасывается  станкопроизводитель либо корректировал это с колес либо эту логику в ладдер ввел кто-нибудь еще например сервис.
У вас есть backup от станкостроителя если там присутствует  PMC1.000  то необходимо их сравнить с тем который вы выкачали со станка.
А вот ваша блокировка осей
Как видно G130.1 блокируется вследствии целой кучи ошибок а ваш 98.1 необходим чтобы разблокировать ось при имеющихся ошибках. G130.0 X имеет много меньшее уравнение и блокируется в случае R79.6=1 а если еще К98.1 установить в 1 то ось блокируется
Я думаю эти биты были введены для сервисных целей но вот уравнения по их установке написано как бы сказать очень неднозначно!
Можете их конечно исключить из ваших уравнений но сначала сравните PMC1.000 в бэкапе и в станке!
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
