heidenhain tnc 426
Venedikt
Люди добрые, подскажите где копать?
есть магазин на 18 инструментов
при вызове любого инструмента TOOL CALL
на команде M6
происходит останов с ошибкой
P25 25 TOOL NOT AVAILABLE IN MAGAZINE
никаких движений барабана, никак не зависит от физического присутствия/отсутствия инструмента в магазине.
ранее все работало, причина такого поведения непонятна.
в ручном режиме барабан вращается, позиция определяется.
Станок приходится эксплуатировать в режиме ручной смены инструмента, что не так приятно.
37 минут назад, Venedikt сказал:
на команде M6
Не работал с данной системой, но по аналогии с другими - в системе есть таблица, где прописаны номера вызываемых Вами инструментов в ячейках магазина? Поищите, проверьте.
Конечно есть.
Вызывать можно как по номеру так и по названию.
Когда работало все, можно было вытаскивать "пустое место", машина это не контролирует.
Сейчас вне зависимости от того, какой инструмент беру, шпиндель не начинает даже движение в сторону позиции смены, ошибка сразу вылетает
9 часов назад, Venedikt сказал:
Пока не решил
Может быть у вас просто действует сохраненное состояние ошибки и для того чтобы ее отменить необходимо сбросить вручную определенный меркер. Такая ситуация описана на форуме для  DMU  70EV с системой IKUEZ (подача сож через шпиндель) где в результате протечки эмульсии сработал датчик и установился меркер 991 и при всех последующих попытках включить подачу сож моментально генерировалась ошибка в следствии сохраненного активного  состояния этого меркера. Для того чтобы определить какой меркер у вас отвечает за выдачу этой ошибки необходима трассировка PLC программы или может быть в руководстве на станок что-нибудь написано
4 часа назад, gudstartup сказал:
Огромное спасибо за подсказку. К сожалению не написано про это ничего в руководстве, но хоть есть еще где копать можно
выкладывайте раздел PLC сюда. Будем разбираться вместе. Мне тоже очень интересно в этом разобраться.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
