Ищу моделиста 3Д в солиде
Ищем 3Д модеиста для сотрудниества, для создание 3Д моделей (Храмы, Церкви)
Все храмы пока из 1го города, соответственно создание удалённо, по фотографиям.
Интересуют мастер модели.  Модель далее будет использоваться под форму.
Модели нужнны в солиде. ( проверить, доавить измеить.... итп)
Пишите, подробности объяснять буду конкретно по каждому объекту.
andruha-jump@yandex.ru
или здесь..
А пример фото можно? А если еще есть пример того, что по этому фото получено, то совсем хорошо. Для понимания детализации и тд
Тут фотки не выкладываюся, только ссылки.
пример могу прислать по почте, вотсапу, телеге итп....
 вот последняя готовая церковь
https://yandex.ru/images/search?pos=30&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEJG6oVgW4AAsSmz.jpg&text=церковь 40 мучеников переславль залесский&lr=10837&rpt=simage&source=wiz
    • статист
