Как разом скачать всё из Windchill?
Маршал
Маршал
Подскажите, пожалуйста, как одномоментно скачать на локальный диск всю базу данных хранимых файлов из Windchill?
Коротко ни как. В каком виде вы хотите все (В винчиле сотни сущностей со связями, нужно более узкие требования) скачать? Можно бэкап у админа попросить)
22 часа назад, Маршал сказал:
Это шпионаж какой-то.
2 часа назад, fivig сказал:
ни как
"Никак" пишется слитно. Это одно слово, наречие. С приставкой "ни". Как - никак.
Давно как-то, я писал Java утилиту визуальную на подобие тотал командера, чтобы можно было по контейнерам винчила двигаться и праймари контент скачивать на диск со всего, что в контейнере храниться.
Маршал
15.02.2021 в 08:15, fivig сказал:
У меня в винчиле сформированы папки по проектам. Внутри каждой такой папки находятся еше папки по изделиям, узлам, комплектам документации. Подобно проводнику Виндоус. В самых низших папках имеются файлы в формате pdf и doc и прочее.
Необходимо все скачать на локальный диск. Желательно при этом сохранив структуру папок, т.е проектов.
Можно использовать "Экспорт", но он обычно доступен только администратору.
Еще где то использовали Windchill packages, коротко это такая сущность, куда можно добавить раознородное содержимое, а потом скачать...
Либо можно делать кастомизацию, в зависимости от версии Windchill либо через Rest API либо Java API
Sergey___1978
19.02.2021 в 16:00, Маршал сказал:
Ну допустим скачаете вы все по папкам как в винчиле, а дальше что? У Вас сборки не будут открываться, т.к. стандартные и заимствованные из других сборок изделия не подхватятся.
Это не важно. Важно как-нибудь скачать то, что имеется, с сохранением структуры папок.
Нашел способ, при котором можно скачать докуметы, но только в формате ворд, xtm,  и pdf, а чертежи компасовские и модели проешные не качаются:
Деиствия - Загрузить докусенты в сжатый файл.
А уак скачивать все сразу???
    • rtm-34-65
      Не настолько люблю, это просто привычка выходца из общежитий Киевского политеха (FTP сервера удобно по сети пользовать). Мне нужно было только версию SW глянуть - я нашел простое решение. Но чтоб  в API вникать? Лучше как конструктор, а не моделист буду расти. У меня товарищ постарше конвейеры чертит и отгружает заказчикам, меня простыми конвейерами подгружает в плане работы. Но этот товарищ толком не знает как путь сохранения файла на лист А3 вывести  ( а я зато знаю, а толку), зато  он пользуется проверкой интерференции чтоб потом не размечать пропущенные отверстия под болты. Давно прошли те студенческие времена когда за всё интересное можно было хвататься, а понимание этого до меня дошло недавно.  Всё слишком систематизировать и катализировать - это отвлекает от конструирования. По API - лучше усвою Python чтоб макросы писать в OpenCalc не осваивая непонятные длиннющие команды Excel в ячейках для расчета себестоимости деталей; или поучаствую во FreeCad по разработке листового модуля. Но это всё мечты (относительно программирований) - лучше конвейеры конструировать и собирать что намоделировал.
      @SivaSDD Проекция кривой
      Температура и есть внешнее воздействие. Температура и пересчитывается в силы.
      Скачете вы @Fedor пытаясь доказать эту чепуху...
    • Mold 2005
      Грубо говоря - в этот момент все должно висеть на контртолкателях, которые чаще всего самые "толстые". Полностью согласен, от этого китайского варианта установки пружин одни проблемы. Именно так!
      Так я давно уже не верю, тому что говорит Федя.
      Это вы все скачете. Читайте книжки, все ссылки даны :)
      @Fedor не петляйте. Силы от температуры в пределе будут нулевые? Мне просто хочется понять что вы себе доказываете?
      Паскаль ввел этот концепт для жидкостей. Потом Коши ввел напряжения, а давление сделал частным случаем инвариантом тензора . Впрочем вам механика в немецких хелпах не описана :)
      Не угадали - из месяца испыталки меня попросили через 2 недели, когда уже между работой успел сделать рабочую бету постпроцессора и показал как фрезеровать 3D спирально с коррекцией G41/42. Чутка не успел вписаться...
