Контактная задача обработки деформирующими роликами ППД
Добрый день коллеги.
При рассмотрении данной задачи и последующего моделирования контактной задачи
процесса ппд внутренней поверхности цилиндра деформирующими роликами.
Необходимо получить величину наклепанного слоя при упрочнении.
Исходные данные:
Внутренний Ø трубы 160 мм
Внешний Ø трубы 180 мм
Ø ролика 24 мм (5 шт)
Материал трубы:  Сталь 40Х
Материал роликов: ШХ15
Сила с которой каждый ролик давит на поверхность P = 1200 Н, подача S = 0,07 мм/об, n=750 об/мин.
Рассчитанная врукопашную глубина внедрения 0,12 мм
Соответственно для более глубокого понимания необходима помощь:
1. Какой модуль или сочетание модулей необходимо для задания условий и последующего решения задачи.
P.s Сам около полугода стал изучать Ansys, эту задачу решал через Static Structural, но получилось задать только условное перемещение роликов на определенное расстояние для достижения глубины наклепа.
13.02.2021 в 11:31, arNs сказал:
Если скоростью деформации можно пренебречь (например при n=50 об/мин результат будет тот же самый).
Вон, в соседней теме решают похожую задачу с пластикой.
https://cccp3d.ru/topic/120260-остаточные-напряжения-в-детали-упрочнение-детали-и-моделирование-усталостных-напряжений/
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
