FSSB setup manual new
rusinas
Добрый.Спасибо за мануал.У меня fanuc-oi.и в руководстве по его параметрам я нашёл только пар.1023 и 1902.Как сопоставить эту книгу с моим OI-modelF
17 минут назад, rusinas сказал:
Все дело в том, что руководство у вас открыто на странице с этими двумя параметрами. Что бы увидеть другие параметры требуется перевернуть страницу. Как это сделать показано тут
11 часов назад, rusinas сказал:
Смотрите параметры 24000, а проще 1902 0 и 1, при ручной установке, в мануале будет написано, какие параметры необходимо установить вручную.
    • статист
