Круговая интерполяция в Adem 8.0
Кто уже юзает восьмерку АДЕМ подскажите !
Перестали нормально расчитываться файлы из 7.1, в постпроцессор не приходит команда круговой интерполяции на объемной обработке (в 7.1 была включена опция "аппроксимация дугами"). В восьмерке нашел параметр, где включается апроксимация траектрии дугами и сплайнами, поставил дуги, но результат тот же, т.е. нет дуг. :blink: Может кто встречался уже с таким траблом? Старые файлы всегда без проблем читались :wallbash::sad:
Изменено пользователем vvr
В версии 8.0 "Движение по окружности" в разных плоскостях заменено на команду "Движение по кривой". Поэтому в распечатке CLDATA команды "Движение по окружности" нет.
Однако, если команда "Движение по кривой" соответствует движению по окружности в плоскостях XY, XZ или YZ, Адаптер автоматически сгенерирует команды, аналогичные версии 7.1. Все ранее написанные постпроцессоры должны работать нормально.
Если все-таки в постпроцессор команда круговой интерполяции на объемной обработке не приходит, то необходимо обновить версию. Скорее всего, там старый Адаптер.
Спасибо, получил новую версию - помогло. А как получить доступ к системным переменным команды "Движение по кривой" в модуле GPP? Сплайновая интерполяция тоже через эту команду работает ?
"Системных переменных для параметров команды "Движение по кривой" нет. Так как появилась возможность прямого доступа к фразам CLData, минуя системные переменные, эти новые переменные не вводили.
Документация на новые возможности адаптера есть, но описание структуры фраз CLData я (отдел поддержки - Sharachov) могу дать только опытным, проверенным пользователям, так как тот, кто пользуется прямым доступом, должен осознавать, что структура некоторых фраз может поменяться, а, следовательно, надо будет вносить изменения в постпроцессор."
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
