Fanuc 6M станок Mitsui Seiki (1984г.)
Marsele
Добрый день.
На станке Mitsu Seiki 1984 года , с FANUC 6М появилась неприятная проблема ,ни как не найду решение.
Может кто в курсе в чём дело ?
Если запустить программу с произвольного места расположения по осям, ЧПУ воспринимает его как ноль станка и не выходит
на ноль детали.
Но если запускать прогу с машинного ноля, то всё отработает идеально.Все функции и геометрию отрабатывает нормально.
Это появилось недавно и без причины.
Подскажите пожалуйста что может быть не в порядке ?
За ранее благодарен.
8 часов назад, agering53 сказал:
У OKUMA на рынке распространены станки с их системами, по количеству на много превышаемом станков, произведенных Фануком и стоимостью на порядок выше
Это откуда такая информация может имеется ввиду рынок страны восходящего солнца.
FANUC является пионером в разработке систем с числовым программным управлением в сфере автоматизации. Мировая доля рынка FANUC в производстве систем ЧПУ составляет 65%.
5 часов назад, gudstartup сказал:
С рынком ЧПУ систем FANUC никто не спорит. Кроме систем ЧПУ, FANUC еще производит свои станки, а уже в этом они далеко не лидеры, даже в своей стране.
16.02.2021 в 18:59, agering53 сказал:
Уж этого (как его сами японцы называли) "недоделка" доработанная шестерка обставляла несоизмеримо. Можете приехать на экскурсию в ВАЗовское подразделение ПТО (специализация пресс-формы и штампы), там работает с десяток станков с доработанной шестеркой и убедится сами.
Не надо сочинять! Никогда японец не станет, в силу своего менталитета, так говорить о чем-либо, тем более о своей продукции. Тем более, оборудование с FANUC9 работает не одно десятилетие и не на одном заводе - и 5х центры, и карусельно-фрезерные. С ВАЗовцами довелось общаться, когда они искали, кто бы им изготавливал штампы по мастер-моделям. Гонору было! Правда, когда им показали, как у нас еще с конца 80-х разрабатывают УП для обработки прессформ, на FANUC P-E, началось - "неправильная технология" и все такое, пофыркали и уехали. А когда к ним зашла софтверная компания, перешли на изготовление по УП. Конечно, с тех пор так и делают.  Что касается "недоделок", это и упоминавшаяся АС2621, и Нейрон, и Славутич, и МС21-хх.
    • david1920
    • david1920
