Почему не для 4х осевого?!
Lioneer
CNC_SKILL
45 минут назад, Lioneer сказал:
Здраствуйте уважаемые! Обычный карман вокруг оси. Помогите други)
А станок 4х выбран?
Lioneer
Только что, CNC_SKILL сказал:
А станок 4х выбран?
4х. Там на скрине все есть и станок и траектория. Спасибо за проявленный интерес к моей проблеме.
CNC_SKILL
Только что, Lioneer сказал:
скрин не отображается его надо подгружать как файл
Lioneer
обьясни пожалуйста, что нужно сделать у меня только картинка по ссылке...
а так вроде по ссылке кликаю. сначала маленькая потом разворачивается
CNC_SKILL
19 минут назад, Lioneer сказал:
открылась но пришлось по маленькой картинке кликнуть еще раз !
Для токарно фрезерного станка ХЗ че ему надо, возможно порядок осей не правильный о чем говорит ошибка либо их вектора не в ту сторону смотрят !
Этот файл и пост конкретно от твоего станка или просто левый и ты на нем как бы учишься?
Просто на обычном фрезерном 4х надо было 3ю ось вращения сменить на первую и сохранить файл !
Возможно так же инструмент в магазине не правильно установлен относительно плоскости обработки !
Edited by CNC_SKILL
Lioneer
32 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Да. Мне такой станок ХААС ст 10у. Работаю на нем. Повторял все отсюда:
Ошибки быть не должно. Все проверял несколько раз. ХЗ в чем причина. VMID посмотрел подходит. На фрезерном я канавку твою делал. Так все получилось.
      Даже если вы знаете основы но у вас нет даташита на микросхему ШИМ контроллера и защиты а также логику формирования сигналов power good то время ремонта может несоизмеримо затянуться при этом его стоимость остается низкой именно поэтому многие сервисы и не берутся за ремонт БП . Вот пример: ремонтировали как-то БП от Fanuc  6М  все элементы которые можно было проверить были проверены но блок отказывался запускаться. Следуя вашей логике необходимо рисовать схему ну и сколько на это уйдет времени тем более  если у вас нет даташитов  на микросхемы  FANUC ( а их нет) и какова будет цена ремонта после применения формулы время-деньги!     Не всегда верно даже БУ стоит немало!
    • Aer
      поуродовался и построил через "сру курвес мех"....
    • kex1570
      Напишу в эту тему, не хочу новую плодить. Кто-нибудь сталкивался с тем, что лицензия на Ansys Student, которая выдаётся вроде как на год(Renewable, twelve-month lease.), заканчивалась раньше? Мб можно её продлить? спасёт ли переустановка? или нужно подчищать следы за собой? Ansys 21-й, последний.
    • Aer
    • Alecs_st
    • Nastyrnuy
      1  Итак, я не понимаю как можно быть толковым электриком(электронщиком) если не знать основы блоков питания которые обеспечивают стабилизированное питания различными напряжениями(+/-5 В/ и +-12В), ну плюс еще на всякий случай включить туда контроль тока для защиты( чтобы каждый раз не портить плату с выпайкой и перепайкой..). Эти схемы в учебной доке рассписаны от и до..! Ну есть конечно некоторые извраты связанные в свое время с ленью чинит БП Персоналок, так как проще было типа купить новый и помощнее например на 350-450 Вт вместо 200-250 ватников(да были времена соотношения 1 $ -33рубь...!). И у меня есть такие знакомые( и даже классные) на ардуине соберут ЧПУ, но БП чинить не хотят(тем более если нет схем,,). Но есть и другие которым не в лом и БПки чинить(так как ничего зазорного в этом не видят..подумаещь схем нет, а должно так работать и все. Главное есть откуда плясать Есть вход есть выход все и этоого достаточно!) так что скажем либо ленятся, либо не толковые, либо стимуляции нет.!! 2- помнится я говорил что у Ажи идет последовательная эволюция плат, и что  на ранних стадиях на станках вместо 20 LPS  были другие... 15  гугления(  я просто знал что и как искать..) вытыщил аналог функциональный и конструктивный LPS-03! Можете на него не только полюбоваться, но и сравнить элементную базу, и схемы поискать на него  и саму плту поискать.. дерзайте..
      Мне нужен физический контакт. И время
      На картинке похож на ПО станков компании neway
      Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел
      Давайте перейдем сюда. А то там чужая тема   Ладно. Мне все равно долго вникать надо что к чему
