Solidworks Motion исследование движения
Добрый день, начал осваивать solidworks motion , возникла проблема с пружинами кручения, я так понял что вводные данные это жесткость пружины и угол в свободном состоянии , но как задать угол если программа не знает где пружина начинает сжиматься?? Ничего похожего на правду не вышло. Пробовал задавать просто через "силу", там есть "вращающий момент" Но результаты тоже мне кажутся не корректными. Может кто что подскажет, буду рад даже ссылке на какой урок или пример работы в motion, программа как по мне очень крутая, если нужно исследовать движение сборки, узнать силу/энергию/ скорость.... но методом тыка сложно освоить.
1 час назад, Riko1 сказал:
http://myweb.ncku.edu.tw/~hhlee/Myweb_at_NCKU/SWS2015.html
http://myweb.ncku.edu.tw/~hhlee/Myweb_at_NCKU/SWD2015.html
Держите. Книжки можно скачать внизу страницы.
А нет, соврал. Внизу книжку нельзя там скачать. Но по видео можно в принципе все понять, они даже информативней.
36 минут назад, статист сказал:
И на этом спасибо. Книгу можно купить)) по видео, там только построение деталей, а с этим больших проблем нет... Поиск именно урока привили меня на известный ру торент, по поиску "sw motion" Можно найти уроки других иностранцев (может кому пригодится) но ответ на свой вопрос я пока там не нашел.
  • 1 год спустя...
22 часа назад, vik300001 сказал:
Включил закладку Исследование движения Снимок101.JPGа дорожок справа нет. Как их включить?
Да.... вспомнил себя! потратил наверное час, на эту ерунду. :biggrin:Там справа внизу есть стрелочка которая скрывает эту панель))
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
