Зондирование в SolidWorks
При зондировании в SolidWorks можно выбрать только кромки или грани. А можно ли как-то построить график напряжений, например, по красной линии (см. скрин)?
large.133248411_.png.112433c22b2df5fa351
49 минут назад, bogdan21 сказал:
легко..)
9 минут назад, Jesse сказал:
легко..)
Это по кромке отверстия, а мне нужно по красной линии на картинке.
Только что, bogdan21 сказал:
да то же самое..) линию разъёма постройте да и всё.
Изменено пользователем Jesse
на всякий случай прикреплю файл, а то мало ли линию разъёма не получится построить:biggrin:
Part5.SLDPRT
    • статист
