Остаточные напряжения в детали, упрочнение детали и моделирование усталостных напряжений.
В детали с отверстиями, (их может быть меньше, это просто пробная) после сверления имеются остаточные напряжения, нужно эти напряжения уменьшить, на пример дорнованием. Смоделировать усталостную нагрузку(fatigue) до упрочнения и после упрочнения.
Я смог провести расчёты усталости, смоделировал дорнование, задав давление, но обнаружил, что остаточных напряжений после сверления нет, так-как нет моделирования сверления и напряжения уменьшить не получается. Деформации от создания давления так-же не остаётся.
Видео total deformation
Видео Equivalent Elastic Strain
Ссылка на проект
Это уже обсуждалось тут
Забыл написать, материал предполагаю использовать алюминий, сейчас использовал сталь, как на тестовой детали. Если это критично, то скажите, буду осваивать добавление материала, пока это делать не научился.
Я думаю что с начала нужно смоделировать сверление отверстий в данной теме, собственно, вопрос, как это можно сделать? Чтобы остаточные напряжения появились. И после этого посмотреть как будет воздействовать моделирование дорнования с остаточными напряжениями. Сейчас получилось так, что моделирование дорнования появляется и пропадает, что видно в видео "Видео Equivalent Elastic Strain", прикреплённом выше.
  • 3 месяца спустя...
34 минуты назад, Graf Kim сказал:
Её самую.
:throw: Та ну...
Ведь считают через амплитуду цикла, а вы что творите? Это ваша такая личная метода или есть нормативный документ?
21 минуту назад, AlexArt сказал:
Нормативки на это нет. У нас с нормативкой вообще беда.
:throw: Та ну...
А что мы творим? Считаем эквивалентную амплитуду по Гудману, реже другим Герберам с Содербергами.
5 часов назад, Graf Kim сказал:
О! Да мы коллеги?
"В каком полку служили?" (С)
Так вроде методика, которая в этой ветке обсуждается, как раз про это?
Именно... Для применения этого метода в моей задаче смущает большая величина остаточных напряжений (это с одной стороны хорошо) и рабочая нагрузка, которая выводит напряжения к значениям предела текучести, которые были у материала до пластического упрочнения.
2 часа назад, Graf Kim сказал:
А как различаете, когда какую?
14.05.2021 в 19:09, imt сказал:
НАМИ
В зависимости от материала. У меня парень методику писал, кучу литературы перелопатил, когда что использовать. С ходу не вспомню когда Гербер идёт, уже потёрлось из оперативки, в большинстве случаев Гудман. Содерберг - для высокопластичных алюминиев.
