Solid Edge V19
Через месяц-полтора 19-версия выйдет. Довольно много нового. Мы успели согласоваться с выходом новых ЕСКДешных ГОСТов. Модели и размеры в них полностью соответствуют новым требованиям. Вот только нормоконтроль, думаю упираться будет - ему учиться работать по новому надо, а он только ж... прикрывать умеет на многих наших предприятиях.
Думаю, понравиться листовой материал, мы опять впереди планеты всей. Я немного на <noindex>здесь</noindex> написал, совсем чуточку. В статье САПР и графика побольше.
Успехов Вам.
lev
Да не густо там написанно :sad: . Может чего еще добавите? Давненьк "заводчики ежей" нам какое нибудь этакое новшество не подбрасывали в моделировании.
Хотелось бы поподробнее об этом
Нанесение конструкторских и технологических данных в модели (3D аннотации)
Поддержка архитектуры Microsoft Windows 64 bit OS
Мощное увеличение функциональности модуля листовых деталей
прочитать.
Достоинства
Единое CAD/CAM решение
Или я то рук отбился, но не припомню единого такого решения. Хотелось бы по подробнее.
Я немного на здесь написал, совсем чуточку.
Да, совсем мало.
Когда введут предельные отклонения размеров? Заводить в ручную такой лом. Имеется ввиду ставишь допуск, а отклонения автоматом "выскакивают"
Может в 19-й версии сделают возможность делать местный разрез на обычном разрезе, а то очень нехватает этой возможности для сложных деталей.
Изменено пользователем Konstruktorius
PDF 3 MB <noindex>Solid Edge Version 19 Focused on innovation and collaboration for the entire value chain</noindex>
Изменено пользователем @leX
lev
Почему ваши "злейшие друзья", как говорил Константин, специалисты поддержки NX не пишут на форуме о развитии Unigraphics, а Вы пишете?
Ама сорри за офтоп, но лучше места для вопроса я не нашел.
По листовым деталям появились новые команды: косынка (удар ломом по углу), поперечный перегиб, подгиб края. Самое интересное - разворачиваемый фланец по криволинейному ребру.
Новая среда есть: Анимация. В ней объединили движение (можно моторы задавать), разнесенную сборку и рендеринг.
Есть новый продукт Solid Edge CAM Express для ЧПУ - это ежик с NX CAM Express.
Бесплатный Solid Edge 2D будет для плоского черчения.
lev
Скажите, а эта бесплатная версия будет делать чертёж с модели (тогда какие форматы будут приниматься?) или просто 2D-чертилка типа AutoCAD LT?
Чертежи по модели она чертить не будет. но читать и редактировать будет. И совсем не типа AutoCAD LT - это полная чертилка, по плоским построениям ограничений нет. AutoCAD даже полный по моделям чертить не предназначен. читать будет DFT, DWG, DXF. DGN
lev
А когда она появится и где её можно будет взять? Раз она бесплатная, то наверное с какого-то сайта качнуть можно будет?
По-сути, модуль черчения в SE остался каким и был. По-идее должен составить конкуренцию Акаду.
SE, как просто чертилку, плохо себе представляю. Это все тот же sketcher. Какие тут могут быть вопросы?
В стд комплектации нет ни поддержки ЕСКД, нет ни форматов, ни библиотек стд элементов.
Зачем публику обманывать!
В стандартной комплектации SE (я имею российскую версию, он также печатается а америке) есть и форматки и стандартные детали и команды сделаны с учетом ЕСКД (не все к сожалению).
Та версия, которая у Вас это бета - больше давать не буду, чтобы слухи не распускали.
Изменено пользователем lev
Очень удобно в скетчере автоматом проставляются размеры элементов, для тех, кто имел опыт работы в Pro/E, понятно о чем речь.
В комплекте присутствуют расчетные модули, такие как создание валов, создание цилиндрических и конических зубчатых колес, создание пружин сжатия-растяжения и др. (что было в Engineering Handbook)
Наконец-то подошло время и SE19 попробовать... :)
А что, неплохо... Пока нравится...
Особенно с учётом того, что и SP1 подоспел кстати :)
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
