демонтаж приввода aisv
rusinas
rusinas
Здр-те. Для замены радиаторного вентилятора мне нужно демонтировать привод.Ранее на другом станке я снимал неисправный координатный гарантийный и получил кучу сообщений sv1067 fssb и sp1978.Т.е. нарушилась конфигурация после снятия СОР10А и СОР10В?Энкодерные разьёмы я трогать не буду .ВОсстановится ли автоматически конфигурация и станок вкл. без тревог? Спасибо.
Если у вас абсолютные энкодеры то открутите все что удерживает привод в корзине затем выньте  плату управления svm  на некоторое время отключив разъемы enc1 enc2 может еще и enc3 отсоедините оптокабель fssb и разъемы питания затем демонтируйте силовую часть привода после этого подключите обратно кабели датчиков к плате управления это важно сделать быстрее хотя Fanuc сейчас пишет о том что у вас есть не менее 30 минут но ведь никто не проверял эту рекомендацию так что чем шустрее тем лучше затем можете спокойно менять или мыть ваш вентилятор . Кстати в последних моделях приводов у Fanuc есть возможность изъять радиаторный вентилятор открутив длинной крестовой отверткой 3 винта со стороны силовой DC шины. В случае инкрементного датчика демонтируйте вместе с платой ничего страшного в конфигурацией fssb не случится если вы конечно не перепутаете привода местами:smile:
Viktor2004
2 часа назад, rusinas сказал:
Привод желательно демонтировать и монтировать на выключенном станке. Тогда и ошибок этих не будет. Выключенный станок редко ошибки выдает
Я снимал двигатель, менял на нем редуктор, потом ставил обратно и с удивлением обнаруживал что ноль не сбился. Минут 20-25
Edited by Viktor2004
    • Aer
      поуродовался и построил через "сру курвес мех"....
    • kex1570
      Напишу в эту тему, не хочу новую плодить. Кто-нибудь сталкивался с тем, что лицензия на Ansys Student, которая выдаётся вроде как на год(Renewable, twelve-month lease.), заканчивалась раньше? Мб можно её продлить? спасёт ли переустановка? или нужно подчищать следы за собой? Ansys 21-й, последний.
    • Aer
    • Alecs_st
    • Nastyrnuy
      1  Итак, я не понимаю как можно быть толковым электриком(электронщиком) если не знать основы блоков питания которые обеспечивают стабилизированное питания различными напряжениями(+/-5 В/ и +-12В), ну плюс еще на всякий случай включить туда контроль тока для защиты( чтобы каждый раз не портить плату с выпайкой и перепайкой..). Эти схемы в учебной доке рассписаны от и до..! Ну есть конечно некоторые извраты связанные в свое время с ленью чинит БП Персоналок, так как проще было типа купить новый и помощнее например на 350-450 Вт вместо 200-250 ватников(да были времена соотношения 1 $ -33рубь...!). И у меня есть такие знакомые( и даже классные) на ардуине соберут ЧПУ, но БП чинить не хотят(тем более если нет схем,,). Но есть и другие которым не в лом и БПки чинить(так как ничего зазорного в этом не видят..подумаещь схем нет, а должно так работать и все. Главное есть откуда плясать Есть вход есть выход все и этоого достаточно!) так что скажем либо ленятся, либо не толковые, либо стимуляции нет.!! 2- помнится я говорил что у Ажи идет последовательная эволюция плат, и что  на ранних стадиях на станках вместо 20 LPS  были другие... 15  гугления(  я просто знал что и как искать..) вытыщил аналог функциональный и конструктивный LPS-03! Можете на него не только полюбоваться, но и сравнить элементную базу, и схемы поискать на него  и саму плту поискать.. дерзайте..
      Мне нужен физический контакт. И время
      На картинке похож на ПО станков компании neway
      Когда мне попадется, обязательно посмотрю. Пока вживую не видел
      Давайте перейдем сюда. А то там чужая тема   Ладно. Мне все равно долго вникать надо что к чему
      Вот китайцы например выпускают пульты оператора с аппаратной блокировкой на форуме была такая темка!
