Смена языка интерфейса Proe Wf2
Переменная среды PRO_LANG
Это не поменяет язык интерфейса. Для смены языка интерфейса должна быть "заплатка" (не знаю как это по русски, но продавцы нам дали зип архив под таким названием) . Эта "заплатка" и поменяет язык интерфейса.
PRO_LANG помогает только поддерживать язык при написании текста в графических окнах (специи, дравинг и.т.п.)
Вот что говорят поставщики о русификации:
Русификация поставляется пользователю пользовательского интерфейса Pro/ENGINNEER Wildfire, в виде архива PTCSRC_RUS.zip.
Она работает начиная с билда 2003100. Русификация пользовательского интерфейса на данный момент охватывает 75% меню базового модуля. Работы еще не завершены, однако мы считаем целесообразным устанавливать ее. Будем обновлять еженедельно.
Архив PTCSRC_RUS.zip необходимо распаковать в папку …PTC\ProeWildfire.
Следует отметить, что при установке в исходные ресурсные файлы не вносятся изменения, это позволяет использовать, по желанию, русский или английский (немецкий, французский, испанский) пользовательский интерфейс. Для этого достаточно убрать добавленные в инсталляцию PROE папки (они все имеют название Russian)
Думаю, что "германизация" интерфейса будет подобной. :g:
Например с английского на немецкий!
Предположим, что у нас стоит Windows multi-language и есть английский и немецкий в нем. Тогда:
Во-первых, установить немецкий, запустив еще раз setup Pro/E.
Во-вторых, установить переменную среды pro_lang в german.
В-третьих, выставить опции:
dialog_translation yes
msg_translation yes
help_translation yes
menu_translation yes
По-моему так. Раньше никаких "заплат" для этого не нужно было....
Локализация Pro/ENGINEER (германский, французкий, испанский и т.д.) отличается от "русификации" именно реализацией через фирменный setup и установками соответствующих опций.
Подскажите, пожалуйста, как можно в модели изменить высоту шрифта, отвечающего за обозначение дэйтумов (плоскостей, осей и т.п.), а также высоту шрифта в скетчере. (для WF2)
И еще вопрос. У некоторых сторонних разработчиков дэйтумам даны русские обозначения. А у меня прое русский шрифт в данных обозначениях не видит. Какие настройки нужно сделать?
Для того чтобы дэйтумы можно по русски именовать нужно, вероятно, чтобы были две вещи.
Одна — тривиальная — установлена переменная среды с названием lang в значение russian.
Вторая — поставить заплатку-настройки от поставщика. Там шрифты, конфиги и т.д. При наличии этих двух вещей — всё нормально. Точнее сказать не могу. Хотя, теоретически, возможно, что и первого пункта хватит. У меня оба выполнены, именую как хочу.
SVB,
Спасибо. Lang у меня установлен. Есть еще вариант установить в конфиге опцию use_pre_wildfire_text_font. Русский отображается, но в этом случае шрифт становится большим, как я уже писал ранее.
А какой шрифт у вас используется в этом месте — в обозначении датумов в дереве? Может он какой неполноценный, кривой? Типа с усеченным набором размеров?
У меня размер не меняется при переходе на русский. Вот.
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
      А она вообще открывается хоть где-то как набор из двух фасетных тел? Или это одна сплошная сетка?
      @Snake 60вопрос был с подвохом. Бестолковый предлагал  построить спираль на поверхности конуса и представил это как нечто примитивное для SW. В СREO, к примеру, строится и прямая и коническая спираль с переменным шагом одним фичером.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
