CADс управляющими размерами
Очень люблю Solidworks и его способ рисования через размеры - примерно провел линию, поставил размер и в размере задал нужную цифру.
В Автокаде, Скетчап и прочих подобных прогах обычно начинаешь проводить линию и тут же вбиваешь ее длину. Проставленные размеры носят чисто информативный характер.
Солид оказался гораздо удобнее и интуитивнее в этом плане, но он за годы разросся до размеров слона и работает на ноутах не слишком быстро.
СкетчАп хорош, компактен и быстр, но вот автокадовский стиль мне не нравится.
Поэтму вопрос - есть ли какая-то КАД-прога с рисованием как с Солиде? Я примерно помню только ПроЕ, но он тоже здоровенный.
Периодически нужно нарисовать в 3д разные небольшие детальки, простые сборки с чертежами, и не хочется целый Солид городить для этого.
Может или для СкетчАпа есть какой плагин который бы управляющие размеры там делал или просто другая подобная прога?
1 час назад, Dima_Mkr сказал:
Зависит от ноутбука.
05.02.2021 в 19:31, Dima_Mkr сказал:
Так вы поставьте старую версию. Такого же мамонта, как ноут)
05.02.2021 в 15:31, Dima_Mkr сказал:
Хотя бы железо озвучьте, а то может на вашего мамонта ни чего нового не поставишь и тогда только:
08.02.2021 в 04:32, Udav817 сказал:
а тогда по вашему же комментарию вы нашли для себя годный инструмент:
    • статист
