CADс управляющими размерами
Dima_Mkr
Очень люблю Solidworks и его способ рисования через размеры - примерно провел линию, поставил размер и в размере задал нужную цифру.
В Автокаде, Скетчап и прочих подобных прогах обычно начинаешь проводить линию и тут же вбиваешь ее длину. Проставленные размеры носят чисто информативный характер.
Солид оказался гораздо удобнее и интуитивнее в этом плане, но он за годы разросся до размеров слона и работает на ноутах не слишком быстро.
СкетчАп хорош, компактен и быстр, но вот автокадовский стиль мне не нравится.
Поэтму вопрос - есть ли какая-то КАД-прога с рисованием как с Солиде? Я примерно помню только ПроЕ, но он тоже здоровенный.
Периодически нужно нарисовать в 3д разные небольшие детальки, простые сборки с чертежами, и не хочется целый Солид городить для этого.
Может или для СкетчАпа есть какой плагин который бы управляющие размеры там делал или просто другая подобная прога?
1 час назад, Dima_Mkr сказал:
Зависит от ноутбука.
Udav817
05.02.2021 в 19:31, Dima_Mkr сказал:
Так вы поставьте старую версию. Такого же мамонта, как ноут)
    • k_v
      штука конечно подающая надежды, особенно простотой интеграции, но пока в ней нодов маловато, массивов нет, извлечения касательных векторов к пути нет, трансформов нет, для малейшей арифметической операции добавлять ноду тоже не выглядит особо изящно, надо иметь возможность вписывать блоки кода. Но конечно сильно разгружает юзера от объявления переменных, итераторов, циклов, идентификаторов и прочей программистской мути
    • Vdmitriev
      Добавлю, что у типичного руководитля стартапа ещё и решения довольно не слишком грамотные, испытываешь странные чувства - вроде и подчиняться надо, но ты ж понимаешь, что придётся делать ерунду. Да и про не афишируемую поддержку - это не только для США правда, но и для РФ. Вот это неожиданность, правда?))
      Ведущие отраслевые технологии Ansys сокращают инженерные затраты и значительно снижают время на разработку гоночных машин Red Bull Racing использует передовые решения для численного моделирования Ansys и продвинутую систему управления данными о материалах, для того чтобы быстро разрабатывать гоночные машины для Формулы-1. Основываясь на тринадцатилетнем сотрудничестве в качестве инновационных партнеров, Red Bull Racing и Ansys повышают производительность труда и сокращают время на проектирование, помогая инженерам быстрее создавать усовершенствованные конструкции автомобилей. У инженеров Red Bull Racing мало времени на планирование между соревнованиями, и команда должна работать с учетом короткого периода разработки, чтобы улучшать аэродинамические характеристики гоночной машины и сокращать время прохождения круга на несколько секунд. Команда использует Ansys Fluent и дополнительные CFD-решения Ansys. Они помогают инженерам улучшить дизайн аэродинамических элементов для [...] View the full article
    • frei
      апну тему
    • Maik812
      Была такая херня, это из за сборки и встроенных апдейтов. Меняйте сборку на другую.
    • Maik812
      Ну и как много требовалось работать в 90-х/98/2008 ? Обычно все сворачивается.. Дедушка нет зависимости от интернета если то все будет работать, даже при ядерной войне, если есть Пилитричетво.
      Есть подпрограмма безопасного позиционирования пример вызова для FANUC G65 P9810 Z10 F3000 безопасное позиционирование вершины шарика над точкой касания на расстоянии 10 мм Вы для этого какую подпрограмму вызываете? Номера подпрограмм могут быть переопределены станкостроителем!
    • Maik812
      Как раз плагин и написан на Питоне.. для Компаса, поставь и проверь. Сайт автора плагина Kompas WDX  https://slaviationsoft.blogspot.com
      У вас есть каталог функций посмотрите сами я ничего подобного не нашел. Уверен только в одном там где есть J888 там нет J734
      Странно. Как будто С без MACRO работать не будет
