Вопрос не понял. :drinks_drunk:
Видимо Knight of Truth желает чтобы звезды больше одной преобразовались автоматом в цифирь
Как сделать преобразование, отображенное на рисунке ? Без проблем получается делать блоком, но если таких размеров больше десятка?... А когда отображаешь все звезды, то не размеры получаются, а сплошной офицерский состав - генералы, полковники и т.д. Когда до 3-х звезд в размере - еще нормально, а когда 4 и больше, - чертеж ими сильно "перегружен". Кто как выходит из положения? :surrender:
В текстовом поле после <DIM> написать, например, <STACK size=0.5 divider=no><font size = 3>*4<OVER></STACK>
Правда поиграться надо с параметрами size и font size и пробелом перед <STACK. Size отвечает за расположение над размером, font size за высоту шрифта. А лучше макрос маленький смастерить...
просветите когда требуется столько звезд?
раньше звездочка ставилась если размер для справок, а что теперь каждый такой размер нумеруется?
как изменить диаметр окружности в обозначении сварки???
помогите!!! :helpsmilie: нормоконтролерша (редиска) задолбала :bash:
Для начала ткни нормоконтролерше ГОСТ 2.312
Ну а потом этот скрин
Ну кроме справочных могут быть ещё разные группы размеров, которые надо описать в ТТ. Ни разу не сталкивались?
Больше двух звездочек ни разу не ставил..:
1. *Размер для справок.
2. **При изготовлении за номинальный размер принять действительный размер
сопрягаемой детали.
Интересно, для чего еще можно ставить звездочки?
*** Размер без припуска на обработку
**** Размер после сварки
***** Размер обеспечить инструментом.
Изменено пользователем sl0
ILL
4 звезды у меня были точно. Если найду - выложу в галерею.
К вопросу "О борьбе со звездочками" :
- подключаем Add-ins "SolidWorks Utilities" (если не подключены)
- МЕНЮ: "Utilities"/"Найти и заменить примечания"
- в строке "НАЙТИ" пишем ***
- в строке "Заменить на" пишем *3 (по-моему надо писать *(3) т.е. число в скобках)
- в "параметрах" ставим галку: "совпадение целого слова"
- в "типы прмечаний" ставим галку: "размер"
Дальше жмем "найти следующее", смотрим предварительный просмотр (если нужно) или жмем "Заменить все".
END. happy :-)
Спасибо, ssv22, но у меня SW2007 - там Add-ins "SolidWorks Utilities" отсутствует... А так - действительно самый быстрый метод. :smile:
А так, некоторые говорили, что используют в тех. требованиях не более 2-х звездочек. Может быть, исходя из специфики работы, так и достаточно. Для нашей документации - нет. Вот мой пример (см. картинку) - тех. требования несложной вставки-матрицы на пресс-форму. А бывает и до 6-ти звезд...
...но у меня SW2007 - там Add-ins "SolidWorks Utilities" отсутствует...
НЕ может того быть! Какая версия SW, SP? Premium или какой?
ИМХО это может пригодиться не только для звездочек:
Функция Найти и заменить примечание находит и заменяет текст различных типов примечаний в текущем открытом документе детали, сборки или чертежа.
Поддерживаемые типы примечаний:
Позиция
Обозначение базовой поверхности
Место, определяющее базу
Размеры
Отклонения формы
Обозначение отверстия
Заметка
Шероховатость поверхности
Таблицы. (Только чертежи.) Поддерживаемые типы:
-- Общие таблицы
-- Таблицы отверстий (Можно редактировать только заголовок таблицы и настроенные пользователем столбцы.)
-- Спецификации (Кроме основанных на Excel.)
-- Таблицы изменений
-- Списки вырезов сварного изделия
-- Обозначение сварного шва
Очень странно... У меня установлен полный боекомплект: SolidWorks Premium 2007 sp5.0 со всеми добавлениями. Попробовал изменить установку через "Добавление компонентов" установщик показал, что добавление "SolidWorks Utilities" у меня уже установлено, но реально в списке доступных добавлений оно отсутствует, а на панели SolidWorks Office погашено (см. рисунок)... Наверное, проблему решит только полная переустановка SolidWorks...
Попробуйте открыть DLL: Файл->Открыть->Add-Ins,
указав файл (путь по умолчанию): C:\Program Files\SolidWorks\sldutils\SwLoaderSw.dll
Круто... При попытке открыть файл "SwLoaderSw.dll" Солид пишет "Невозможно инициализировать добавленный компонент".
Снес добавление, затем снова его установил. Добавление появилось в списе, но функционал "SolidWorks Utilities" не работает... Не заменяется ничего. Пробовал даже написать на поле чертежа слово, а потом его заменить через функцию "Найти и заменить примечание" - "нихт функционирен". Вообще ничего не происходит - появляется только сообщение на английском, что SolidWorks закончил поиск всех аннотаций в текущем документе. В общем, если надо будет заставить эту утилиту работать - прийдется все-таки переустанавливать Солид.
у меня вопрос по базам:
чертеж содержит несколько страниц например на первом листе указано база и допуск относительно её,
на другом листе допуск ссылается на базу которая обозначена на первом
можно ли поставить базу с той же буквой на втором листе для лучшего чтения чертежа или это ошибка
если кто знает как это расписано в стандарте то дайте ссылку на номер
Судя по ГОСТ 2.316 (п.18) "... Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения … не зависимо от количества листов чертежа." - НЕЛЬЗЯ
Судя по ГОСТ 2.316 (п.18) "Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения … не зависимо от количества листов чертежа." - НЕЛЬЗЯ
А если написать <повтор>? С базами у меня не было такой необходимости, а вот с размерами, бывает, практикую...
ak762 желал узнать по ЕСКД, а так сказать "по своему усмотрению" наверное можно
PS: кстати ЕСКД не допускает повтор размеров
