Обычно обвожу рамкой пустое поле и смотрю что высветилось. Пустая заметка высвечивается в рамке с крестом.
дык и я обвожу. только далеко не всегда в той рамке что-то попадается. рамкой проведешь - пусто, а чертеж по "F" все одно в углу где-нить. потому и спросил. :wink:
видимо та же проблема, что и у меня...
скорее всего. я для себя решил, что это железо компьютерное тупит. как p-n-p переходы работают, до конца даже физики не знают. фик с ним, с железом) пусть тупит. :smile:
чё-то я как-то не уверен, что это "железо"... я скорее склонен списать это на глюк SW... Изменено пользователем Aprox
как отследить такиее заметки?
Средствами API-интерфейса: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=275599
или нажать после выполнения макроса Вид-Изменить-Изменить в размер экрана, если чертёж далеко удалился вместо приближения - такие заметки есть.
Или выбирать лист и использовать инструмент: Вид-Изменить-Увеличить выбранный элемент
Может и глюк если ))"а вот как бывает в 50% случаев:"
Тут есть одна тонкость - при "правильном" срабатывании кнопки "изменить в размер экрана" и последующем сохранении чертежа, при отображении в проводнике в режиме "экизы страниц" эскизы получаются крупные и хорошо читаемые, а при НЕправильном - в эскизах проводника получается та же хрень - очень мелкий, задвинутый в угол чертёжик... кнопка "увеличить выбранный элемент" никак на это не влияет. Это, собственно, единственный момент, из-за которого хотелось разобраться с этим глюком, а в плане навигации по чертежу я бы и без этой кнопки неплохо бы жил...
П.С. о ! только что выяснилось, что и "правильное" срабатывание не всегда исправляет эскиз в проводнике... тогда второй вопрос: как настроить сохранение эскизов для проводника виндовз ?
На картинку Preview влияет лишь текущее отображение на экране и не важно каким образом это было сделано, главное сохранить документ, иначе изменения не вступят в силу. (SW2007SP5)
Видимо Вам повезло с солидом, а мне нет... У меня это работает только для моделей, а чертежи, при сохранении, не реагируют на текущее отображение на экране...
Aprox
Подобная ерундистика с чертежами (иногда бывает) у меня происходит при выходе за границы чертежа различных точек (например центр радиуса)...
У меня бывало, что точка привязки штриховки, каким-то образом, вылезала на 4х!!! размера листа....
Но это бывает редко и статистики так и не заметил (наверное что-то с чем-то конфликтует)...
Aprox
Всё может быть... но у меня эта напасть лечится (бывает лечится, а бывает и нет) ничего не меняя в чертеже... Кароч я понял - глюк SW.
Такой напряг может быть вызван большим радиусом скругления. Центр радиуса не выделяется выбором рамки. только выбором конкретного размера.
Не так давно кто то интересовался файлом книги "Оформление чертежей в SolidWorks" случайно нашел:
(вырезал. книги, выпущенные после 1990-го не стоит рамещать)
Изменено пользователем trurl
как изменить диаметр окружности в обозначении сварки???
помогите!!! :helpsmilie: нормоконтролерша (редиска) задолбала :bash:
Правда, уменьшает все сразу.
Я просто сделал свой блок (кружочек), поклал в либру и вставляю куда надо :bleh:
Ну или можно покопаться в нутрях Солида на предмет этого кружочка, где-то ж он должен существовать (в смысле прописан знак "везде") :g:
уже так и делаю, а куда деваться то... ХЗ на кого злиться, то ли на дебильную норму, то ли на SW... :confused_1:
помогите!!! нормоконтролерша (редиска) задолбала
Блин, неужели ещё такие контролёры остались? Жесть! Хотя если она, то оч даж мож быть. Вот где тормоз прогресса то :bash:
Может вопрос такой уже где-то и звучал.
Как сделать преобразование, отображенное на рисунке ? Без проблем получается делать блоком, но если таких размеров больше десятка?... А когда отображаешь все звезды, то не размеры получаются, а сплошной офицерский состав - генералы, полковники и т.д. Когда до 3-х звезд в размере - еще нормально, а когда 4 и больше, - чертеж ими сильно "перегружен". Кто как выходит из положения? :surrender:
... Как сделать преобразование, отображенное на рисунке ? Без проблем получается делать блоком, но если таких размеров больше десятка?... А когда отображаешь все звезды, то не размеры получаются, а сплошной офицерский состав - генералы, полковники и т.д. Когда до 3-х звезд в размере - еще нормально, а когда 4 и больше, - чертеж ими сильно "перегружен". Кто как выходит из положения? :surrender:
Вопрос не понял. :drinks_drunk:
