А как решить такую задачу.
Есть многолистовой документ, а конкретно инструкция по монтажу, и есть модель в которой прописаны свойства, к примеру Обозначение.
Так вот требуется чтобы это свойство как то передавалось на все листы, а не только на те где вставлены виды модели.
Тоесть например на первых двух листах нет чертежных видов, но туда требуется вставить текст из свойств модели, хотябы то же обозначение в основную надпись.
Соответственно вариант повставлять на все листы чертежные виды, а где они ненужны их скрыть меня не очень устраивает, хотелось бы более элегантное решение проблеммы.
Когдато была тема как можно перенести свойтва модели в свойства чертежа и там даже прилагался макрос который делал что то похожее, но он не работал с исполнениями. Тема заглохла, а ответ так и не нашелся.
Привет всем :)
Совсем банальная проблема, но как не бился :wallbash: - решить прямым путём не смог:
Как убрать пустые нули из двунаправленного допуска? SolidWorks 2007 SP5.0
Я лично просто в размер прописываю стек, тоесть получается вот такая надпись
<DIM><STACK size=0.7 divider=no>+0,2<OVER></STACK> - для "верхнего" допуска
<DIM><STACK size=0.7 divider=no> <OVER>-0,2</STACK> - для "нижнего" допуска
Изменено пользователем kobold
хороший вопрос. сегодня все утро фигачил чертежи общего вида и в каждом листе (кроме первого ессесенно) натыкался на эту проблему. кроме как вставлянием и скрыванием видов, не знаю как решить.
есть ещё один вопрос:
есть у листа такое свойство - $PRP:"SW- Масштаб листа(Sheet Scale)". :helpsmilie: а нет ли такого же свойства для отдельного вида на этом листе??? :helpsmilie: масштаб вида ессесенно отличается от масштаба листа.
вот откудова ноги растут.
А я слышал про какие-то глюки с отображением панелек.
Честно говоря на вскидку не могу привести ни одного глюка
Те которые приведены в Глюки Solid Works 2009 скорее от кривых рук и хилого железа
Это похоже только для видов внутри листа работает :(
Тоесть там перечислены только те виды что на этом листе есть, а ссылки на другие листы/виды давать нельзя.
Полезно в том случае если ты на один лист чертежи с двух разных моделей делаешь, ну или например разветрка и уже согнутая делать.
Вобщем у меня не получилось сделать то что я хотел. Может у меня правда версия старая SW2007SP5.
kobold
Ваша проблема решается довольно просто - нужно (например в Обозначение) вставить ссылку на имя файла, тогда все листы (и последующие будут иметь одно Обозначение)...
Для примера возмите форматки из макросов DProp (или MProp - _Leon_) или osn_nadp (Kelny)....
Там в свойствах полей (Основной надписи) много разных примеров заполнения и связи их с самими макросами....
у меня лист чертежа, на нем несколько видов, масштаб отдельных видов отличается от масштаба чертежа. мне надо над каждым видом детали делать надпись: "Деталь поз. (номер по спецификации) (масштаб вида)", чтобы получилось например такое: "Деталь поз.11 (2:1)". посоветуйте пжлста.
Кстати, макросы указанные постом выше - в соседней теме "Сделай свою работу в Solidworks эффективнее"...
Масштаб и обозначения видов настраиваются в "Настройках документа"....
Если правильно настроить - то №поз. будет просто цифра позиции...
А масштаб вида к позиции не имеет никакого отношения (по-крайней мере в обозначении вида) - вид должен иметь вид (каламбур :rolleyes: ) - "А (2:1)", "Б (1:5)" и т.п (раньше писали "Вид А (М2:1)")....
А уже в самом виде можно проставлять № позиций...
Читайте ГОСТы - "книги знаний" :cry_1:
В чертеже сборки (для правильного позиционирования деталей) лучше сделать встроенную (в Солид) специю, её можно поставить за полем чертежа - и тогда будет понятен порядок деталей на видах и можно ставить № поз....
Если сортировка по Обозначению (Наименованию) не помогает, а позиции нужно поменять, можно просто перетащить строки в специи в нужное место...
у меня чертеж общего вида и запись от меня требуют именно в таком виде :bleh:
Тёмные люди - покажите им ГОСТ или у них свои представления о чертежах... :unsure::wallbash:
Ну еж ли надо - при проставке позиции, в окошке типа, выбрать текст - и вписывайте че надо....
Или можно просто текстом....
свои
с позициями проблем нет. у меня с простановкой масштаба проблемы. пока только один способ - ручками. :wallbash:
kobold
Что то я так и не понял что куда надо вставлять, а форматку от Leon не могу открыть, солид не того калибра (читай версии).
давайте на пальцах.
Пусть есть файл модели model.sldprt и у него есть свойство "Обозначение" со значением "АБВГ"
Создаю файл чертежа draw.slddrw у него пока нет никаких свойств, только шаблоны форматок (предположим они пока пустые, без заметок и всего прочего) и состоит он из 3-х листов. Вставляю один вид модели на третий лист и добавляю по одной заметке на каждый лист - в них нужно получить надпись "АБВГ" (из свойства модели).
Вопрос: что и куда надо прописать?
Желательно поподробнее "для тупых". Например: в файл чертежа на первый лист в заметку вводим $prpSheet:"Обозначение"... и т.д.
Вобщем то проблемма решилась подругому, синхронизацией свойств модели и свойств чертежа при помощи дополнительной проги (макроса).
Пока буду пользоваться этим вариантом.
Ещё вопрос: как сделать, чтобы масса в основной надписи отображалась с запятой, а не точкой? Используется ссылка на свойсвтво детали $PRPSHEET:"масса", которое означает "SW-Mass@Крышка.SLDPRT", а оно выдаёт опять же точку вместо запятой. Но в настройках солида стоит использование местных стандартов, то есть запятой для разделения десятичных знаков.
Изменено пользователем Уго
Макрос _Leon_ для старых версий Солида называется Prop_32 - по той же сылке можно найти....
Если стоит SW2007, то можно поставить макрос OsnovnayaNadpis_Beta_2.4 Kelny...
Если макросы не работают тут есть некоторые пояснения...
А работает это всё достаточно просто:
1. распаковать макрос в папку (в любую или там где лежат (если есть) другие макросы (например - "\Макросы")...
2. вытянуть пустую кнопку Макрос на любую панель и прописать пути к макросу и к иконке...
3. далее запустить (кнопкой) макрос и заполнить соответсвующие поля в окне....
4. все запии должны втать в нужные места форматки...
Так же можно посетить тему "Сделай свою работу в Solidworks эффективнее"...
В 1 топике есть разные макросы - может что понравится...
Если есть время можно пролистать эту тему - много полезного для работы с макросами...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
1. У меня в сборочном чертеже разрез в котором должно быть показано с десяток резьб деталей. Резьбы видны только если детали не разрезанны. Как добиться что-бы в разрезе присутствовали обозначения резьб?
2. В 3D окне SW почемуто нету полосок прокруток(горизонтальной и вертикальной) , очень неудобно работать. Как их включить?
3. Периодически приходится выхватывать из Акада в эскиз SW элементы чертежа(линии, дуги, окружности и т.д.). Возникает проблема с незамкнотостью этих контуров и по этому я просто провожу поверх чертежа из акада эскизом SW. Но тут возникает другая проблема. Как избавиться от уже не нужных элементов перетащеных из акада?
Чесное слово искал на форуме и вообще в и-нете. Толи я такой не везучий, толи инфа где-то глубоко закопана.
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Их там и не должно быть. Свыкнитесь с другими принципами работы.
Прокрутки не так удобны и менее оперативны по сравнению с прямым перемещением мышкой.
Для работы с моделью существуют Вращение, перемещение, масштабирование. Причем используя только мышь в сочетани с клавишами Shift и Ctrl.
Советую почитать справку, раздел по управлению.
Зачем? Все эти элементы имеются в эскизе и прекрасно строятся.
И потом, раз уж втянули, то не нужно обрисовывать. Наложите ограничения (констрейны).
Вставка-> Элементы модели далее выбрать резьбу...
Ещё бывает нужно поиграть качеством отображения резьбы в свойствах вида (на панели внизу)...
Заранее спасибо.
Из Акада не надо выхватывать элементы - гораздо проще выполнить их методами Солида (тогда будет меньше проблем)...
Из Акаде есть смысл переносить только довольно сложные чертежи, простые лучше распечатать и делать в Солиде с нуля...
Я вставляю "затянутую" dwg геометрию в отдельный (ые) эскиз(ы). Как правило в виде ассоциативных блоков dwg. Потом можно с этими эскизами делать что угодно - скрыть, удалить и т.д. Эскизы переносятся из эскизных компоновок разрабатываемых с нуля крупных изделий, которые делаются в акаде. Раньше то же пытался работать с этой геометрией напрямую (чистить, накладывать зависимости и т.д). Наиболее очевидные зависимости и совпадение концов можно наложить автоматом при импорте (поставить опцию). Всё это муторно и долго. Что бы было быстрее надо готовить геометрию для импорта в акаде (чистить, ровнять, убирать лишнее и т.д.) ибо при эскизном проектировании, переборе разных по геометрии вариантов удобно иметь вещи, которые при дальнейшей разработке выбранного варианта становятся мусором. Вообщем приведение эскизной dwg геометрию к виду, необходимому для использования в параметрическом 3д, занимает не мало времени. Поэтому эти эскизы вставляются как подложка и ИМХО быстрее и проще их обвести именно так и там, как это уже надо для 3д. Речь конечно же идёт об эскизных компоновках именно новых иделий, вставляемых в файл мастер-модели для дальнейшей разработки. Если изделие известное и есть уверенность, что не придётся 10 раз эскизную геометрию переворачивать с ног на голову, то можно эскизировать сразу в 3д системе. Считаю, что это может применяться и для сложных деталей при моделировании по готовым dwg чертежам.
Надо сразу эскизировать в 3Д, а потом сколько угодно переворачивать с ног на голову. Для изделия любой сложности.
Но только к чертежам это не относится...
