Эта деталь создавалась сохранением тела многотельной детали и скорей всего там был применён "шаблон по умолчанию" отличающийся от моих шаблонов для деталей, создаваемых вручную (на них этой бяки нет). Ещё на этом чертеже все свойства, которых нет в модели (шаблоне), отображаются так же (я их просто удалил). Формальная причина как бы ясна - другой шаблон, где свойств, заданных в заметках, не существует. Но я его (свойство) там создаю, пересоздаю заметку в чертеже со связью со свойством, а этот преффикс всё равно вылазит. Что можно сделать?
При создании производной детали выключать галку "Настроенные пользователем свойства"
Значит в солиде автоматически это сделать нельзя. Возможно, есть какие-то надстройки? Или же в других кадах есть автоматизация этого процесса? Ибо это большой объем работы.
Можно, как предложил Kelny сделать разнесёнку (но как она будет выглядеть на чертеже - не знаю)....
Можно просто открыть все детали сборки (модели) и затем вставить их в чертеже (в правой панели, окошко вверху, выбрать нужную модель и выбрать вид) - правда это прокатит если деталек не так уж много, а ежли их тыщи - тады ой.... :wallbash::g:
Если есть чертежы всех деталек - можно просто копировать нужные виды в один файл чертежа...
На будущее учту. Сейчас же не получается сделать вот это
Как можно выкрутиться сейчас? Надо массу проставить.
Приходилось править вручную, тк: "SW-Mass@@По умолчанию@Деталь1.SLDPRT"
заменялась на: Масса@D:\ ... полный путь
Ну и соответственно правил все покореженные свойства
А как править то? Я удаляю свойство Масса, создаю новое свойство, присваиваю ему значение Масса - "SW-Mass@@По умолчанию@Ложемент.SLDPRT", всё равно сбрасывается на ссылку на исходную многотельную деталь.
В чертеже удалял заметку, создавал новую, связывал по новой со свойством (например масса) - всё равно вылазит. В 2008 такого не было. В чём может быть дело?
Проблема может быть с тем, что вы даёте ссылку на свойство пользователя, но при этом имеете свойство с таким же именем в конфигурации, а конфигурации в этом случае более приоритетные.
Если конфигураций много могу предложить воспользоваться програмнной Get_Set_MassProperty (есть возможность удалить свойство с указанными именем во всех конфигурациях, имя свойство должно быть в "правильном" регистре букв): http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=99084
Не, разнесенка не подходит. В ручную конечно можно, но я увидел такую прогу для автокда вот и хочу найти что-то подобное. А чертежей деталей естественно нету. Это как раз и есть необходимый мне результат. Чтоб из готовой 3д модели получить чертежи деталей.
Вписать в поле Значение любые буквы/цифры, затем ОК.
При повторном открытии окна значение свойства нормализуется
PS извиняюсь за задержку
Конфигураций нет, вернее она одна (по умолчанию). Свойство создано на закладке Конфигурация и отображает путь до исходного файла многотельной детали.
В колонке Значение из списка выбираю свойство Масса - оно устанавливатся как для этой детали.
В деталях, которые создавал на базе своих штатных шаблонов (создать новую деталь), значение выглядит точно так же и бяка в чертеже не вылазит.
Жму Ок. Снова захожу в свойства - там старая запись, что была до изменения. :wallbash:
sloter
У меня "кривые" значения св-в лечатся вышеописанным способом
Не знаю почему, но вписывание любых символов, разрывает связь
Правда забыл сказать что после повторного открытия вместо этих символов нужно снова назначить нужное значение, например: "SW-Mass@@По умолчанию@Деталь1.SLDPRT"
Извиняться не стоит. Напротив, я как то пропустил этот ваш пост, наверное он появился, когда я писал свой. Вообщем указанным способом результат достичь удалось. Правда вот это
не работает. В колонке Значение/Текстовое выражение отображается вычисленное значение (в цифирях), повторяющее значение последней колонки. Оно правильное. Все попытки снова задать программное свойство Масса типа "SW-Mass@@По умолчанию@Деталь1.SLDPRT" заканчиваются сбросом на цифры. Пока результат устроил, потом разберусь. Спасибо!
Доброго времени суток!
Как можно изменить положение выноски в элементе "группа позиций", чтобы эта самая выноска не пересекала номера позиций, как на рисунке (т.е., чтобы она подходили с другой стороны)
Спасибо
И снять галочку :smile:
Никак.
Так и думал. Благодарю.
А чем не нравится переключение расположения полок
Не нравится тем, что при таком раскладе верхнее число не является номером позиции основного компонента
А причем тут верхнее число ?!
Номер позиции основного компонента должен находится на полке, связанной с концом линии-выноски (см. ГОСТ 2.109) - в данном случае НИЖНЕЙ
Т.е. когда номера позиций второстепеных компонентов расположены сверху, это тоже правильно, по ГОСТу?
Изменено пользователем breeze
Да, поскольку ЕСКД регламентирует только "линию-выноску отводят от закрепляемой составной части"
По сему номер основного (по вашей терминологии) компонента должен находиться на 1-й полке
Здравствуйте. У меня SW 2008. когда нажимаю на чертеже кнопку "штриховка/заполнить" ,то получаю в результате толщину линии штриховки такую же как основные линии ( когда делаю разрез,то толщина линии штриховки тоньше,чем основные линии). Подскажите,пожалуйста,где это настроить?
