Да нет, народ ко всему привычный - просто самому както неуютно (глаз режет)....
Тогда не бери в голову, бо боли для неё хватит и без этой мелочёвки.
Согласен, да я и не беру - просто жалко, что про нас мало думают "тов. изобретатели" Солида...
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой - при простановке позиции на чертеже не могу позицией "зацепить" подсборку - цепляются детали, в нее входящие. А без такой позиции SWR-Спец не расставляет позицию. Может подскаже кто, как обойти данную проблему?
По-моему надо за полем чертежа поставить Солидовскую спецификацию. Или ждать, когда придет Kelny.
А можно немного по порядку?
1. В программе SWR-SP (проверял в версии 3.7сборка336) зачитали данные из сборки - ваша подсборка определилась как сборочная единица?
2. Вы открыли чертёж, поставили позицию на чертеже, привязанную к детали в подсборке
3. Изменили значение позиции в SWR-SP и обновили позиции (SWR-SP->Обновить поозиции), после чего в чертеже позиция не изменилась?
Попробовал с простой сборкой проблем не возникло, всем позициям присваивается новое значение.
1. Возможно вы ставите позиции на местном виде
2. Используете очень старую/новую версию SWR-SP
To Kelny
1. В SWR-Сп подсборка определилась как сборочная единица
2. Да, поставил позицию к детали, входящей в состав подсборки
3. После выбора "SWR-SP->Обновить поозиции" появилось сообщение "Для компонента <Кронштейн> на чертеже не проставлено ни одной позиции". Позиция на чертеже осталась со знаком вопроса.
4. SWR-Сп 3.5.171 R2
Сечас создал новый чертеж, вставил вид, создал спецификацию - и позиция поставилась. Предлагаю вывод - просто глюк чертежа. Но все равно спасибо за помощь.
Коллеги помогите работа горит!
1. Почему когда делаю обрезанный вид часть линии которая должна пропасть не проподает? Пробывал делать вид и высокого и чернового качества - не помогает.
2. Почему то на чертеже не отображается резьба :( Как её отобразить. В настройках (свойство документа > отображение примечаний > в группе "отобразить фильтр") стоят все галочки.
Результат:
3. Как на 2 рисунке сделать вал центральной детали не заштрихованным (коническая часть должна остаться защтрихованная) Понимаю что тут могут быть разные методы. Но интересно кто как вышел бы из ситуации
4. Такая проблема: мне нужно сделать сборочный чертёж узла и показать его обязательно с "обстановкой" т.е. с узлами к которым он крепиться. Я сделал обрезанный вид сборки в которую входит нужный мне узел, то что нужно сделать "обстановкой" сделал в тонких линиях. Конечно это выход из положения, но это оч. не удобно! Т.к. появляются проблемы с взаимодействием с СВР-спецификацией, и при изменении узлов входящих в сборку (узлов которые являются "обстановкой") нарушается чертёж! :wallbash: Коллеги подскажите как быть, как мне правильно нарисовать обстановку, чтобы при этом связь с СВР Спецификацией сохранялась
Работаю на SW2007 SP5.0
Зарание спасибо!
Изменено пользователем Duke
Если я правильно понял, надо правой кл по виду-- касательная кромка--невидимые. Бывает еще если это выносной вид, то в родительском надо проделать те же манипуляции, и тогда все ОК.
По заштрихованному винту правой кл- штриховка--в менеджере- снять галку с "штриховка материала"- поставить галку "НЕТ".
По резьбе- в дереве констр найти эти обозн. резьб и правой кл.--отобразить.
Насчет спецификации- я не спец, делаю вручную.
Buran16
Про резьбу:
нету такого пунта в контекстном меню
Про штриховку на валу не всё так просто... надо сначала чтобы там высветилась резьба. После этого я хочу снять штриховку не со всего вала а с нижней его части (с конической части штриховку убирать не надо) Вобщем на 2 рис. вал с посадкой не надо штриховать. Коническая часть это продолжение вала, а тонкая горизонтальная линия там нарисована вручную чтобы отделить штрихуемую часть от нештрихуемой.
Duke, насчет резьбы- у меня SP0.0, и этот пункт есть. Попробуй в модели (не в чертеже) проявить резьбу. С изображением резьбы у Солида бывают глюки- то не хочет показывать, то хочет, иной раз плюнешь- вручную пару- тройку линий нарисуешь- всего делов. Если надо штриховать часть- я делаю так- снимаю всю штриховку, затем вручную рисую контур который подлежит штриховке, его и штрихую (простите- штрихею:)
А бывало даже чтоб по-быстрому- делал сечение в самой модели сборки, при этом крепеж не включал в область сечения, обзывал конфигурацию и делал соотв-й вид в чертеже. Так проще.
Всем здравствуйте!
Впервые влотную пришлось столкнуться с оформлением чертежей в SW.
Возникла такая проблемка - необходимо показать сварку.
Может есть какой-нибудь способ, кроме как нарисовать весь разрез вручную.
Вы думаете, что после снятия штриховки с детали она будет выглядеть как нерассечённая? Или всё таки надо будет нарисовать ручками ряд линий (число которых зависит от сложности детали)? В другом варианте можно снять применимость сечения с этой детали и опять же ручками погасить ненужные линии в контуре для ручного штрихования. Насколько эти процедуры ассоциативны изменениям - понятно. В Инвенторе я бы снял с данной детали применимость сечения и сделал бы вырыв нужного контура до оси. В SW похоже без рукоприкладства не обойтись.
В солиде выбираете какие детали не разрезать и делов-то. свойства вида-индикатор сечения.
В "инспекторе сечения" указать какие детали не разрезать и делов-то...
Это не основное. Читайте внимательно задачу.
Хотелось бы по-проще какой-нибудь способ.
Дело в том что по ГОСТ линия шва, внедряющаяся в деталь показывается тонкой линией,
контур шва снаружи, толстой линией.
см. рисунок внимательнее.
Ох уж этот ГОСТ! Сделайте линии тонкими, а кусочки дорисуйте на виде поверх толстой линией.
Я отвечал кратко, поэтому некоторые очевидные детали не стал уточнять- естественно, дорисовывать в первом случае некоторые линии надо, а можно и проще- «преобразовать кромки» в режиме «каркасное представление».
Про другой вариант (не включать детали в сечение) я даже упоминать не стал- все пользователи Солида ( и не только колобок:-))) в курсе такой возможности.
В Солиде- все эти процедуры как правило ассоциативны, а как в инвенторе?
В солиде делаем точно также, но к сожалению- в выносном виде вырыв не предусмотрен. А как в инвенторе?
Дорисованы две тонкие линии.
Я бы и их поленился рисовать- жмем на круг, держим Ctrl, жмем на прямоугольник- преобразовать кромки, если надо- делаем полученные линии тонкими.
Работы - на 5 минут, а разговоров - на целый день.
Я вообщето Duke и sloter отвечал.
