Как обычно в большинстве случаев бывает, всё, что долго ищешь находится совсем рядом!
<{POST_SNAPBACK}>
Можно и поглубже залесть: "Интструменты->Параметры...->Свойства документа->Отображение примечаний"
Здравствуйте
У меня SolidWorks SP0.0 Вопрос по выровненному разрезу . Когда создаешь сложный разрез состоящий более чем из двух линий , то резьба (попадающая в этот разрез) в сборке на обоих сопряженных деталях не отображается . Действия при выполнении выровненного разреза практически аналогичные как и при обычном разрезе . Если обычным или выровненным (состоящим из двух линий) разрезом захватить эту резьбу то все получается .
С уважением Сергей
М.б. не по центру отверстия режешь?
Ну, или где-то здесь было про условное отображение резьбы, в настройках включается...
Проверил выровненный разрез с большим числом линий и действительно там проблемы с резьбой
Только на первом резьба есть, а на остальных нет (2006 SP4.1)
Причем линии привязаны к осям
Cпасибо за помощь. А в SolidWorks 2007 как с этим вопросом обстоит дело кто-нибудь знает ?
С уважением Сергей
Всем доброго времени суток.
Может встречался кто с проблемой поставить отклонение формы с двумя указателями: на одном стрелка, а на другом закрашенный треугольник, как в обозначении базы.
И интересно, а как можно создать местный разрез, чтобы линия разрыва была тонкая?
Не совсем хорошо.
Стандартными средствами SW вряд-ли. А что, базу поставить трудно?
Тема неоднократно обсуждалась. Но можно повторить. После того, как сделал "местный" разрез, выделяешь мышкой получившуюся линию, жмешь кнопку "Line Thickness"("Толщина линии") и выбираешь нужную толщину.
При простоновке допуска формы... не так замечательно работает как в компасе. Почему-то забыли буржуи внести в стили стрелок закрашенный треугольник - он проставляется только вместе с обозанчением базы. Поэтому я делаю следующим образом - после того как поставил обозначение формы и провел обе стрелки выбираю ту которая база и делаю без стрелки и далее вставляю подготовленный блок - закрашенный треугольник. В принципе работает нормально, но может можно как нибудь по проще - сам не нашел ответ на данный вопрос.
А можно подробнее где именно эта кнопка, а то что-то не нашел?
Почему-то забыли буржуи внести в стили стрелок закрашенный треугольник - он проставляется только вместе с обозанчением базы......после того как поставил обозначение формы и провел обе стрелки выбираю ту которая база и делаю без стрелки и далее вставляю подготовленный блок - закрашенный треугольник
Когда осваивал SW тоже делал, что-то подобное.... А сейчас нет. Букв в алфавите хватает, для меня проще поставить базу. Сейчас в 2007 она великолепно привязывается и к размеру, уже и группировать не надо.
...ели можно, с этого места по-подробнее. При чем здесь буквы?
<{POST_SNAPBACK}>
Просто база замечательно ставится просто средствами SolidWorks, без всяких дополнительных наворотов. Можно там и букву указать для её обозначения.
Большое спасибо, разобрался с линиями. Вынес панельку.
Сегодня такая ситуация сложилась.
У меня есть сборка, в ней две подсборки и несколько деталей. Решил автоматизированно поставить позиции. Ну солид поставил. Только со со сквозной нумерацией. А как можно настроить чтобы узел был одной позиции на чертеже?
И еще все-таки как убрать линию сечения между стрелками разреза? Конкретной настройки не нашел, только изображение альтернативного сечения, но это не совсем то.
<{POST_SNAPBACK}>
В этом узле Свойства конфигурации --> Не отображать дочерние компоненты (вкл)
Непонятно... что это за линия которую пытаетесь убрать
Не получается - детали внутри узла на чертеже тоже нумеруются. :sad:
Выделить таблицу спецификации, нажать кнопку формат таблицы, на панели тип спецификации выбрать "только верхнего уровня". Позиции исправятся.
Изменено пользователем Pyatachok
Может просто лишний эскиз под линией сечения?
А может неправитьный тип линии? (для линии разреза)
Это не в таблице спецификации, а в номерах позиций на чертеже, на выносках, на них почему-то не работает.
