Вот это да - на одном форуме нашел описание подобной ошибки - так вот в каждой новой сессии в начале необходим открыть настройка параметры и нажать кнопку ОК - и все работает - самое интересное почему этот глюк дотянул до версии 4.1 и даже 5.0
У меня тоже такие грабли иногда появляются. Допуска перестают работать при длительной работе над чертежами. Но это явление имеет нечастый характер, поэтому не напрягает. А решается проблема так же - перезагрузкой Солида...
Здравствуйте! Я только начинаю осваивать SolidWorks. Оформление в Компасе сразу откинул т.к. модель от чертежа отрывается. Твердо решив оформляться в Солиде начал тренироваться и сразу уперся в проблему: не получается поставить линейный размер (вертикальный) между двумя радиусами. Размер «спрыгивает» на центр радиусов. Возможно, я чего-то простого не понимаю и хожу по одним и тем же граблям, но пока не получается! :wallbash:
Свойства размера в правом нижнем углу есть переключатели
центр, мин, макс
Или ставить размер с Shift
Изменено пользователем Const_kharkiv
А еще проще, - удерживая клавишу Shift просто кликаете мышкой по краям окружностей, в тех местах, откуда вы хотите, чтобы стоял размер, выносите размерную линию и ... готово...
Получилось! Спасибо! :smile: Можно-ли эту настройку (размер max.) сделать по умолчанию?
Изменено пользователем amaj
Да лана, умничать-то... Я делал модели в SW, а чертежи в Компасе - и не стыжусь...А ежели считаете, что чертеж может выглядеть как бог на душу положит....
Причем здесь стыд и чертеж, выглядевший, как бог на душу положит... Когда, делаете модель в одной системе, а чертежи в другой, то теряется параметризация. И жалко становиться людей,
теряющих времемя на перелопачивание всей груды чертежей, если что-то вдруг, изменено в сборке или детали входящей в сборку и от которой зависят другие детали.... Вот этого я и не пониманию...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это уже не САПР.
Как же там насчет изменение модели в SW, чертежи в Компасе тоже изменяются? Связь-то есть?
Друзья! Накопились вопросы:
Почему солид делает линию обрыва на местном сечении сплошной прямой линией..???
Сужествуют ли автоматические спецификации по ЕСКД для SW???
amaj
Каким шрифтом пользуешься для размеров?
Здравствуйте! Я только начинаю осваивать SolidWorks. Оформление в Компасе сразу откинул т.к. модель от чертежа отрывается. Твердо решив оформляться в Солиде начал тренироваться и сразу!
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый amaj!
Скажи пож-ста как ты делал оформление в Компасе?
Перекидывал 3Д модель в Компас и с нее делал чертежи?
В каком формате?
Или как-то иначе?
<{POST_SNAPBACK}>
Например <noindex>SWR-Спецификация</noindex>
Как сохранить настройки документа, чтоб они были по умолчанию для всех последующих?
И, всё-таки, - почему на местном разрезе сборки - края деталей отображены не тонкой волнистой линией, а прямой основной...
Я , конечно понимаю, что это не по ГОСТ, но, может быть можно как-то исправить ?
<{POST_SNAPBACK}>
Файл->Сохранить как->формат drwdot (шаблон чертежей), prtdot (детали), asmdot (сборка). Потом в настройках Солида пропиши путь к этим файлам для создания новых документов.
З.Ы. А вообще то об этом написано подробно в СПРАВКЕ! )))
<{POST_SNAPBACK}>
Где-то выше это уже обсуждалось...
Прямая или волнистая - это какую нарисуешь...
А вот основная - это потому что в Свойства документа -- Толщина линии -- Тип кромки: нет отдельной строки
для границы вырыва и Солид рассматривает её как видимый контур
Шрифт GOST type B курсив.
Уважаемый amaj!
В каком формате?
Или как-то иначе?
Сохранял 3D модель с расширением STEP (файл/сохранить как... в типе файла выбрать step)
Начал тоже пробовать юзать вот эту <noindex>программу</noindex> Пока всё нравится!
К сожалению в книжках не всегда находишь ответы на все вопросы :(
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. Но , речь идет не о "вырове детали" , а о разрезе,
который не пересекает всю деталь (сборку). И вот, на получившемся от этого разреза виде получаются границы видимой прямой основной линией. Не очень красиво как-то и не по ЕСКД.
Изменено пользователем 19Slava83
Я, обычно, такой разрез еще обрезаю сплайном (Grop View).
<{POST_SNAPBACK}>
Увы... о чем просили то и ... получили
Местный разрез и разрез как раз по ЕСКД вещи разные
Солидовский разрезо-обрезающий набор: Вырыв детали/Разрез/Обрезанный вид вполне позволяют творить любые комбинации
Подскажите, как выключить значки начала координат в чертеже? Не могу найти! :wallbash: Вроде уже все кнопки нажал! :smile:
Спасибо! Как обычно в большинстве случаев бывает, всё, что долго ищешь находится совсем рядом! :doh:
