В том-то и дело что я ничего не устанавливал, да и другие то же. Но беда заключается в том, что я пошел на такой шаг: снес солид, почистил реестр перезагрузился - затем вновь поставил Solidworks SP4.1(т.е. вначале SP0.0 а затем последовательно обновил до SP4.0, а затем SP4.1) - но ничего не помогло. Т.е. при создании нового чертежа нарисовал линию поставил размер и установил посадка с допуском, выбираю посадку системы отверстия(для системы вала то же самое получится попробовал), а солид мне и говорит "Не удалось найти значения допуска для отверстия" (вала). Не ужели придется переустанавливать Винду - может быть есть возможность обойтись без этого. Плизззз помогите, а то чертежи надо срочно сделать, а решения никакого радить не могу.
Изменено пользователем maaaxxx
<{POST_SNAPBACK}>
а после переустановки профиль старый загрузил или по-новому настраивал солид? если старый - то значения реестра опять старые установились
нет пришлось по новой настраивать - но результат тот же. Вот и не пойму что делать - винду-то не имею права переустанавливать - это админов надо звать, а они будут возиться как минимум полдня а скорее всего на целый день. Можно бы было поставить на другую машину так все остальное вообше полное барахло, на котором стоит ХР а оперативки 256МБ.
Хочу поведать свою историю. Ни умея работать ни с одной CAD системой запустил SW. Коллеги показали как вытягивать бобышки и делать отверстия. Методом научного тыка стал моделить.
Чертежи оформлял в акаде (опять же коллеги присоветовали)... Думал круто. Тут вот давеча сменил работу было некоторое свободное время решил - дай ка попробую в солиде и почертить. Первые впечатления - *опа! Потом стал присматриваться к разным опциям, глубже лазить в менюшки. ЧИТАТЬ ХЭЛП. И оказывается можно сделать практически все. А имея некоторые наработки сделать это в несколько раз быстрее. Вот с оформляю чертежи в солиде с полгода. Ярлык акада на рабочем столе порос метровым слоем пыли.
Если еще актуально могу засветить чертежик *http://www.victorsergeevich.narod.ru/arc/draw.pdf* - сразу оговорюсь, с нормоконтролем у нас туго, так что любители ЕСКД и ГОСТов не судите строго. Просто с меня не сильно требуют. Но еслиб требовали я бы это сделал. В SW. Я в этом не сомневаюсь.
<{POST_SNAPBACK}>
Жаль что в довесок не ярлык Компаса
Было бы очень показательно для любителей оформлять чертежи в нем...
Nikona, дело совсем не в том: автокад, компас, проинж. и т.д. - главное в солиде, и переходить ни на что другое нет ни желания, ни потребности.
Речь не о САПРе, а об уроке любителям оформления чертежей в других системах по SW-моделям...
Никогда не понимал, таких любителей делать модель в одной системе, а чертежи в другой.... Речь не только об SW...
Да лана, умничать-то... Я делал модели в SW, а чертежи в Компасе - и не стыжусь... Просто не настолько освоил создание чертежей в SW, чтоб поближе к ЕСКД (про нормоконтроль - только доброе, за то, что три шкуры в свое время содрали). Сейчас перешел полностью на SW. Это просто рабочий процесс... А ежели считаете, что чертеж может выглядеть как бог на душу положит и желаете стоять у рабочего за спиной и объяснять, чего это вы тут наваяли - вперед под танки!
Согласен с Nikona , гораздо удобнее использовать стандартные отверстия и авто-крепёж.
Даже начал делать библиотеку крепежа по ГОСТ.
Интересно дело получается. Снова переустановил Solid запустил и допуски посадок заработали, но как только поставил Service Pack 4.0 и 4.1 - то все вновь в дауне - при этом откат не помогает, что сервис пак все завалил - а как же жить дальше сидеть на 0.0
А я SP 4.1 поставил ради Toolboxа, а в итоге работаю со своими библиотеками... Других радостей относительно 1.0 не заметил... может плохо смотрел? А может и не всегда эти SP нужны? Извините...
Да лана, умничать-то... Я делал модели в SW, а чертежи в Компасе - и не стыжусь...А ежели считаете, что чертеж может выглядеть как бог на душу положит....
Причем здесь стыд и чертеж, выглядевший, как бог на душу положит... Когда, делаете модель в одной системе, а чертежи в другой, то теряется параметризация. И жалко становиться людей, теряющих времемя на перелопачивание всей груды чертежей, если что-то вдруг, изменено в сборке или детали входящей в сборку и от которой зависят другие детали.... Вот этого я и не пониманию...
Я вот, что не пойму - неужели потеря допусков посадок могла произойти из-за установки сервис паков. И ещё вопрос кто ставил сервис паки наблюдал что нить подобное. Все же хотелось бы установить сервис паки. А кто нить ставил сервис пак 5.0 есть ли там аналогичная проблемка.
... так потому и перешел на полностью SW...
Спасибо всем кто в теме - без них бы до сих пор в Компасе ваял. :wallbash:
grifel п-жалуйста :clap_1:
Значит не зря время потрачено
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то не слышал о подобном глюке в последних версиях
Выше SP4.1 думаю не стоит ставить... он вполне прилично работает
А вот по 5.0 были нарекания
Не пойму в чем проблема: после установки и запуска солида сразу все работает при чем даже на сервис паке 4.1, далее делаю перезагрузку, захожу запускаю солид и вот тут начинается перестают работать допуски посадок - что делать сносить винду придется админам похоже. Хотя в начале грешил на свой профиль, но после того как сделала его локальным а неперемещаемым все равно ничто не помогло. Меня волнует только из-за чего все же произошло это. Ведь когда поставил вначале все работало и даже оформил некоторое количество чертежей, а теперь не работает и оформленные чертежы тоже не распечатаешь - там везде нули образовались где ставил "посадка с допуском".Вот такие вот дела.
Да количество знаков - мне солид все время повторяет одно и тоже - появляется Messagebox с надписью "Не удалось найти значения допуска для отверстия(вала)" и кнопкой ОК. Офигеть можно уже почти всю рабочую неделю бился с ним, завтра пойду в отдел автоматизации пускай сами расхлебывают все эту кашу.
Оказывается все более интереснее. Переустановил Солид, запускаю все допуски работают, закрыл его. Запустил снова - не перегружаясь - не работает. Перегружаюсь - не работает. Почистил весь реестр относящейся к солиду и прилагающимся продуктам -Cosmos и PDM/Works - запускаем солид все работает. Закрываем его, снова запускаем - опять допуски посадок не работают. Что делать не пойму ведь реестр уже весь перешуршил.
<{POST_SNAPBACK}>
Файлик ответсвенный за допуска лежит здесь: D:\Program Files\SolidWorks 2007\data\databases\fit.mdb
Возможно конфликт с весией MS Office, может учетная запись в Windows имеет недостаточно прав.
