Нашей нормоконтрольщице не нравится цифра 7 - она с черточкой...
Вот что значит мужик с понятием! Наш Н. контр. нашёл сам пункт в ГОСТах, оправдывающий Scale to fit. Может, чем маятся со шрифтами, лучше скинуться нормоконтрольщице на коробку конфет? :rolleyes:
А почему не пользуетесь ISOCPEUR? Шрифт ничем не отличается от ГОСТовского, а работает корректно, родной шрифт.
Странно, но у меня такого шрифта на компе нет. Хотя, мне он не нужен, но стало интересно, если он "родной ", то куда мог деваться?
P.S. WinXP SP2.0, SW2007
<{POST_SNAPBACK}>
Ну....покатила экзотика
Лет 5-ть пользуемся Arial Narrow и горя не знаем
Видно конторе Вашей больше нечем заняться как наездом на шрифт КД
Трудно сказать. Я на "чистый" Win ставила 2007SP0, шрифт есть.
Да пользоваться можно и Таймсом. 6 и 8 не спутаешь. Мне лично нравится Century Gothic. Но если уж к палочке на семёрке придираются...
И что не пробовали принести ей ГОСТ2.004 и показать:
"В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты, при условии однозначности понимания каждого символа."
Неужели говорит, что зачеркнута?
<{POST_SNAPBACK}>
Знаешь, есть такие люди, которые не воспринимают НИЧЕГО нового! Ей и Солид не нравится - видите ли какие-то картинки на экране моргают... Говорит, а вдруг ваш компьютер врет, а у нас потом блок не соберется )))
А что делать - работаем...
Так скажите ей, что Солидом вы называете старый добрый кульман, только без линеек, зато с мышкой. А вообще, чтоб что то понравилось, подобные переговоры надо проводить максимально близко к 8 марта и не без конфет, цветов, духов, коньяка (нужное подчеркнуть):)
Что за раззговоры!!! Солид и не должен нравиться нормоконтроллерам, они вообще могут не знать о его существовании, зачем его им показывать. Запомнитите: чертежи вы печатаете на принтерах и плоттерах. А если есть сомнения в размерах - пусть проверяют размерные цепи :)
Вот и я о том же, какое их собачье дело, на чем мы рисуем.........
Встал такой вопрос. Возможно ли в Solidworks расположить встроенную спецификацию на друом листе того же чертежа. Т.е. создаю чертеж сборки и распологаю встроенную спецификацию на новом листе того же фаила. И еще возможно ли разбив встроенную спецификацию на несколько частей, например на 2, разместить каждую часть на отдельном листе, т.е. в фаиле получается лист с чертежом и 2 листа спецификации. Причем желательно все это сделать стандартными средствами самого Solida.
<{POST_SNAPBACK}>
Вставить на этот лист вид модели, и с него уже СП
Потом скрыть его, либо вытащить за лист
А вот разбить СП на части не получится, поскольку это таблица
2maaaxxx
Стандартная солидовская СП разбивается на сколько угодно частей, каждая отделенная часть имеет свою шапку и каждую часть методом кат-паст можно вставлять на разные листы как положено в ЕСКД.
Изменено пользователем Bracus
а можно по подробнее, а то я в солиде только не давно и не которые приемы из Invenotr не работают. Т.е. куда мне нужно ткнуть что бы перенести содидовскую СП перенести на другой лист. А как разбивать я нашел. Большое спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
И что позиции будут отслеживать содержимое этих частей :g:
Отслеживать то будут. но у меня не работает Ctrl+X, Ctrl+V - говорит что не удалось скопировать, т.е. не возможно вставить. Но даже если удастся скопировать - вот в таком случае (т.е. при размещении на другом листе чертежа) будут ли отслеживаться позиции в спецификации. Но не пойму почему у меня в солиде не работает копирование - пробовал в Solidworks 2006 Sp 4.1 и Solidworks 2007 Sp 3.0
<{POST_SNAPBACK}>
Так в этом то вся и фишка...
Иначе зачем делить СП на "оторванные" части
-Все позици отслеживаются, для каждого вида после выбора "свойства" в контекстном меню поставить галку на "синхронизироваить с СП" и выбрать ту которую надо (Прим. может быть несколько СП на разные виды).
-Перед кат и паст предварительно надо ткнуть левой кнопкой мышки на поле черетжа, тогда вставится.
А, действительно, зачем? СП лучше иметь одной кучей...
А на печать как?
Вот так будет по подробней
<noindex>http://slil.ru/24083454</noindex>
