Файлы c podgruzki не подходят-я не на русском языке работаю.
Где то на этом форуме, кажется, встречалось, как в своствах модели к какой то переменной, например, $PRP:"SW-File Name" добавлялась какая то строка с командоя убрать лишнее. Тогда не нужно было, а теперь не помню где искать.
Понимаю, что это програмно решается, просто думал, что уже есть у кого нибудь готовое решение. Сам в программировании ни бум-бум.
Народ! При задани позиционного допуска нужно заключить тект номинального размера в прямоугольную рамку. Есть ли в СВ такая опция?
Люди, а как на разрезе сборки сделать вырыв детали? Изделие класса электродвигателя, простой габаритный чертеж - вид спереди и разрез (не хотелось-бы загружать чертеж дополнительными видами и разрезами). Вал исключен из выреза, но хотелось-бы сделать вырыв на его хвостовике вала, чтобы показать шпоночную канавку, а Солид ругается - нельзя на разрезе, говорит...
Нельзя тут как-нибудь вывернуться?
<{POST_SNAPBACK}>
Вместо разреза сделать несколько выровов на нужном виде (В SW2007 не работает, а в 2005 вроде работало хотя может и ошибаюсь). :) Ну тогда только так как сказал Knight of Truth
Привет!
"Вывернуться" можно только вручную, однако... а именно: подсветить невидимые линии, обвести необходимое, создать границы штриховки и создать ее. Усе... Все не так просто, но если очень надо и захотся, то можно и сварганить...
Да уж - не самый удобный вариант... Ну хорошо - хоть такой выход есть. Спасибо!
"Вывернуться" можно только вручную" иногда я делаю вырез прямо в сборке,а на чертеже обводку по граням и штриховку.
<{POST_SNAPBACK}>
Оригинальный вариант!!! Изображение
«иногда я делаю вырез прямо в сборке,а на чертеже обводку по граням и штриховку»
Я, когда творю модель, и знаю, что потом нужно будет сделать рисночек, например для инструкции, где будет четвертной вырез в сборке, то в нужных деталях сразу закладываю конфигурацию "с четвертным вырезом", потом в сборке включаю и так и живу.
<{POST_SNAPBACK}>
А непосредственно в сборке делать четвертной вырез (всех деталей или выборочно) разве не проще?... Изменено пользователем Мефодий
Примитивный вопрос: как разорвать проэкционную связь между видом и разрезом?
Спасибо.
В дереве построения нажми правой кнопкой на виде, который хочешь освободить, в меню раскрой Выровнять , там - Освободить перемещения видов ... и... :clap_1:
Обратно - там же Основная расстановка
Изменено пользователем grifel
Уоу, ребят, перешол на SW2006 - вместо значка градуса появился какой-то параллелограмм! И еще как настройки сохранить, шрифты, стрелки... Чтоб были по-умолчанию какие мне нужны, GOST TYPE A, например???
grifel, спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
тоже самое ((( пришлось перейти на другой шрифт...
Дык, про это уже было... Надо просто шрифт сачать ГОСТовский но другой... Я скачал - все тип-топ.
Ей богу не помню, где на предыдущих страницах ссылка. Но точно есть.
А почему не пользуетесь ISOCPEUR? Шрифт ничем не отличается от ГОСТовского, а работает корректно, родной шрифт.
<{POST_SNAPBACK}>
У нас с него начали, но потом перешли на Arial... хотя может и зря.
<{POST_SNAPBACK}>
Нашей нормоконтрольщице не нравится цифра 7 - она с черточкой... Я бы с удовольствием использовал этот шрифт (((
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
