Посмотрел указанную опцию, оказалось что погашена кнопка, но это было во время работы с чертежем.
После закрытия чертежа, в параметрах Опция была выключена, значит, она выключена, а Солид все равно скрывает некоторые детали :wallbash:
Изменено пользователем Pokemon
набрал 10 ответов попробую прикрепить файл(есть необходимость спросить, а без картинок никак)
________________.pdf
по оформлению у меня sw2005 sp3 в сборке двух пластин отвертие М10 сквозное(сделал "мастером отверстий) в drw на разрезе не отображается резьба во 2й пластине свойства модели и усл отображение резьбы все включено приходится ручками дорисовывать либо в деталях делать не очень удобно.Как быть?
Хоть и не нашлось в твоей картинке не пластин ни резьбы М10
Но подобный глюк даже в sw2006 sp4 присутствует
Мало того, не только в сборках, но и в многотельных деталях
Приходится ручками, с другим лекарством не знаком
<{POST_SNAPBACK}>
Несколько непонятно: в 1-й пластине резьба отображается?
Импорт элементов в чертеж, с вкл. галочкой "отображение резьбы" - делали?
PS когда-то давным-давно я сделал программульку для SW, там есть орерация по преобразованию резьбы SW в обычные линии SW, которые можно редактировать(удлинять, отсекать и тд.).
Иногда пользуюсь. Посмотрите, может и пригодится.
PS. Импорт элементов все-равно нужен! Прога несколько недоработана: неправильно работает с видами чертежа, которые были повернуты, может и еще чего, не помню. Делал ее еще для SW99.
PSS. брать здесь:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/multi...lerance/faq.php</noindex>
Картинка была для сомневающихся оформлять в sw можно и нужно надо только некорторые фишки знать про которые пишут на этом форуме,хотя компас в оформлении рулит.Одну из этих фишек про резьбу я описал,картинку не прицепил сознательно.Спасибо за ответы и программку - обязательно попробую.
А, может, кто-нибудь знает, есть ли библиотеки сортамента материалов для Солида? Где взять, если есть? А, если нет, может кто-нить подскажет - как их можно создать самому?... :surrender:
Вот один из методов:
Создается своя База/базы материалов назначаемых в модели
Там марки без сортаментов (см рис1)
Дальше при заполнении свойств модели в правом поле Редактора выбираешь из Базы обозначений нужное (сортамент или без) и стрелкой переносишь на страницу (Общую либо Конфигурация)
Если нет нужного, то вводишь в поля и записываешь его в Базу обозначений.
Лучше, если в папки, чтоб искать легче. А если галку включишь, то будет видна только ветка материала, назначенного в модели (см рис2)
Когда базы пусты конечно придется потрудится, но со временем редко будешь туда добавлять
Не каждый же день новые вводят в производство
Есть такая проблема!
Как сделать резьбовое соединение в сборке, что бы на чертеже его оформить по ЕСКД?
вот ссылка на мою сборку в формате IGS: <noindex>http://putin.land.ru/123.rar</noindex>
  • это моя модель: все детали сделаны так, что бы по отдельности на них без проблем можно было делать чертёж... поэтому и наложения...
  • это чертёж сборки: видно как штриховка друг на друга налазиет
  • это неудачное отображение резьбы: почему условное отображение резьбы видно там где его не должно быть видно?
Можно ли в СОЛИДЕ слоями управлять как в фотошопе (т.е. верхний слой закрывает нижний)?
прошу ВАС, профессианалы, ПОМОГИТЕ бедному студенту... ДИПЛОМ ГОРИТ!!!!
По поводу 2-го рисунка: никак! Удаляй штриховку с компонента и штрихуй вручную.
По 3-му рисунку: бывает, что после перезагрузки солида такая фигния исчезает. Но можно попробовать следующее: удали все примечания, а потом опять вставь условные обозначения резьбы в сборку.
Слоями управлять можно, но это не тифлекс - так не могет!
Попробуй сделать вид высокого качества.
(похоже твой вид чернового качества) и тогда должно быть всё ок! :clap_1:
Тебе встречный вопрос как ты смог выставить коническую резьбу (вижу на твоём эскизе слева)
Блин давно хочу научится. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Так условное обозначение само отслеживает уклон
Качество отображения не влияет
Для скорости у меня стоит самое низкое и все пучком
Может из-за импортированной модели такой глюк
<{POST_SNAPBACK}>
Да как-то очень просто без каких-то сложностей... ВЫТИНУЛ ВЫРЕЗ (с уклоном), поставил условное отображение резьбы.... ВСЁ!
<{POST_SNAPBACK}>
да я у себя-то нормально всё делаю.. без импорта всякого... МОДЕЛЬ У МЕНЯ в солиде сделана...
Ээ.. Точно. В самом виде оказывается есть у резьбы Высокое и Черновое качество.
Вот оно то и делает такое отображение
Спасибо Has за культпросвет :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А мне тут один конструктор сказал, что в солиде(лицензионном точно) есть такая кнопка "нарезать резьбу"... такая проблема сама собой топадает... как-то ... ни кто не в курсе?
<{POST_SNAPBACK}>
Впервые слышу, по крайней мере в 2006-м
Проблема из рис.2 уже как-то подробно обсуждалась
Поищи в темах..
<{POST_SNAPBACK}>
Это особенность используемого программного обеспечения, это не лечиться! Не нравиться так рисуйте вручную. Или печатайте и доправляйте на распечатанных чертежах.
<{POST_SNAPBACK}>
вам видней какие настройки у вас включины! Можно поскрывать всю резьбу, и нарисовать вручную!
<{POST_SNAPBACK}>
В Solidworks, такой возможности нет, но можно сохранить как рисунок, и поттерень ненужное в том же Photoshop!
<{POST_SNAPBACK}>
Если вы хороший студент, то не сомненно превратите эти минусы программнго продукта Solidworks себе в плюс на защите!
Для оформления диплома я бы посоветовал перегнать в формат dxf твой чертёж без штриховок и в компасе сделать 100% оформления модель есть разрезов накидал и айда,заодно если ты хороший студент оценишь наш Cad и увеличишь свой стартовый капиталл время ёще есть удачи :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
в каком смысле?
короче вывод: что солид что компас всё равно недоразвитые продукты... автокад рулит, хоть и нудный и нет в нём такой визуализации...
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
