Теперь почему не устраивает <MOD-DIAM>
<{POST_SNAPBACK}>
Откажись от исп-я знака Диаметр и ипользуй букву D. :)
A символ из Arial U+00d8 или по клавише Alt+0216 не подойдет?
<{POST_SNAPBACK}>
00d8 подошел бы, но находится в области не поддерживаемой в окне свойств, т.е за пределами области Windows Cyrillic юникодовской таблицы и выводится как O (скрин на предыдущей странице). Alt+0216 - это Ш )
Мы пытаемся решить проблему в SW, а Вам оказывается нужно для других программ!
Тогда это проблемы других программ, а не SW.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, проблема именно SW, который отказывается в окне свойств использовать всю таблицу Unicode. Каким угодно способом можно вставить любой иероглиф в любое место чертежа, но только не через графу в свойствах! Хорошо ещё есть возможность несколько символов через <mod> вставить, а если чего-нибудь типа ç надо? Нашли, допустим, у албанцев, нужный нам материал, в названии присутствуют иероглифы, чем угодно отобразить можем, но только не через свойства.
<{POST_SNAPBACK}>
Gtol.sym вам в помощь, только его надобно с чертежами поставлять.
Тут столкнулся с такой проблемой при оформлении чертежа в 2007 сп2,0.
Создаю полное сечение сборки, валы, метизы и пр. не режутся, посему начинаю их методично заносить в Excluded components (Исключенные элементы). В 2006 при выборе компонента он слегка подсвечивался рамкой цвета детской неожиданности, таперича такого не наблюдается.
Дома обновился и твоих проблем пока не обнаружил. Все как обычно.
Тут столкнулся с такой проблемой при ...
<{POST_SNAPBACK}>
Блин на соседнем компе русский интерфейс...все подсвечивается!!! Что за лажа?!
Короче стала напрягать такая вот фигня!
Делаю местный разрез, исключая вал. Потом еще один исключая все кроме вала или просто гашу кромку где "не надо". Появляется или такая картинка, или штриховка недоходит до ограничивающей её линии.
Вроде в 2006 такого небыло, но вот резьбы на элементах массивов метизов на чертежах отображались, а сейчас при построении не видно резьбы!
ХЭЛП, Мне нужны описания различных CAD систем.
Я делаю дипломник на API SolidWorks и мне нужны описания
других систем ну SolidWorks тоже бы.....
Подскажите ссылки плиззззззз...
hard
С резьбой стали проблемы после установки SP2.0 в 2007. Ставит резьбу только на первых элементах в сборке, т.е. ставишь 10 болтов резьба только на первом на остальных не видно (это из личного опыта), больше пока зависимостей не нашел. Может кто еще разбирался с этой проблемой.
<{POST_SNAPBACK}>
Это же и в SW2006 (SP5.1) .
Если детали отличаются конфигурациями то все нормально отображается.
Такая фича встретилась в SP2. Еще заметил что, если скрываешь какой то компонент вблизи этого, допустим винта, резьба появляется, отобразишь пропадает. Иногда отображается и при реверсе разреза. Закономерностей не нашел Глюк не понравился, сильно раздражал. Откатился пока на SP0, там вроде не наблюдаю.
Я из-за подобных глюков вообще перестал пользоваться обозначениями резьбы. Увы, нет гарантий что опять не проявится.:(
<{POST_SNAPBACK}>
Маза, так как же теперь чертеж оформляешь? Неприятно указывать и так раздраженным начальникам на еще один косячек, который мб устранят в сп3 к примеру!
<{POST_SNAPBACK}>
Ну если у вас лицензия (Да и в поставке солид отличный от SP00), это уже не проблема рядового исполнителя, это уже проблема начальства: "За что боролись на то и напоролись", заваливайте службу тех поддерки жалобами. Глядишь и ситуация измениться. Не зря же фирма распрощалась с миллионом покупая софтинку. Хотя по условиям лицензионного соглашения в программе могут быть ошибки!
hard
<{POST_SNAPBACK}>
У кого и насколько часто встречается такая проблема?
Кто как ее решает / решил ?
Да я уже давно говорил вроде, что для моей работы как такового обозначения резьбы сильно не треба- дорисовывал в чертеже вручную. Понимаю- неправильно поступаю, но это мои личные проблемы, хорошо что на других (технологах) это не отражается.
ssv, как решил проблему?
...ssv, как решил проблему?
<{POST_SNAPBACK}>
Да я ее не решил! Это я неясно выразился: после слова "решил" - знак вопроса! :-)
Сейчас подредактирую.
Как бы не пришлось до 2006сп4.1 откатываться! Как быть с уже пересохраненными в 2007 файлами? Блин!
    • Mr_Gray
