Только что, malvi.dp сказал:
Самый простой способ - примечанием.
Спасибо! Надо будет попробовать.
19 минут назад, malvi.dp сказал:
Ставите нужный размер на удобном виде, а потом создаете примечание на местном
Размер разве не переносится на местный вид с зажатой клавишей на клавиатуре Shift или Сtrl?
В 13.09.2018 в 19:43, Kelny сказал:
Предложенный выше пример тоже не работал?
Я пока в отпуске..
14 часа назад, Bandval сказал:
Как в чертеже на местном виде (вырыв детали) указать диаметральный размер, таким вот образом? (см вложение)
1. Нарисовать эскиз местного вида так, чтобы в него попали обе кромки, от которых ставится размер..
2. Поставить размер..
3. Уменьшение эскиз вида до нужного..
15 часов назад, Kelny сказал:
Обычно переносятся, но бывают случаи, когда нет. Я лишь предложил один из вариантов.
Очень трудно проставлять размеры в чертежах если на деталях есть скруглённые кромки. На разрезах всё хорошо, на видах с деталями без скруглений тоже всё хорошо, но как нужно поставить размер между двумя скруглёнными кромками, то хоть вешайся. Водишь мышкой вокруг линии, а линия не выбирается или моргает как-будто линия выбрана только на миг. Как с этим бороться? SW17 sp5, win10, nvidia p600? монитор 27' 3840 на 2160.
В 6 октября 2018 г. в 23:44, wood-cutter сказал:
я обычно пользуюсь фильтром. Или ПКМ - "выбрать другой" и там по списку.
Добрый день.
При использовании макроса RecordDim при расстановке резьбовых размеров выскакивает вторая буква "М". Как с этим бороться, а то вручную каждый раз стирать уже поднадоело? SW16SP4.0
Подскажите, пожалуйста, как сделать вот такую размерную конструкцию "стрелка-засечка-стрелка" в SW 2014 ?
Изменено пользователем Mozgozorg
Картинка не вставилась
Правой кнопкой на размерной стрелке - из выпадающего меню выберите то, что хотите поставить вместо неё...
Изменено пользователем grifel
Не совсем так. Сперва нужно выбрать размер в режиме "выбрать". Потом навести курсор на точки, появившиеся на стрелках размера, чтобы курсор принял вид стрелки с выносной линией и только тогда ПКМ вызовет меню с видом стрелок.
Коллеги, помогите советом.
Не могу разобраться как присвоить в чертеже в заметке или позиции имя тела. Создал мультитело, в дереве FutureManager все их обозвал и хочу в чертеже через заметку или позицию эти имена присваивать. Но как-то не выходит.
Что мне прописать в окне свойств заметки чтоб высвечивалось имя из свойств элемента?
Или как это имя в "свойствах пользователя" для позиции звучит?
Изменено пользователем vitalii_SW
В 19.12.2018 в 17:33, vitalii_SW сказал:
Подскажите хотя бы как текстовое выражение для этого выглядит. Нужно отображение имени в заметках.
При оформлении чертежа сплошные линии преобразуются в пунктирные, раньше такого не было, появилось в новой версии SW 2017. Может справлялся с этим кто-нибудь? При нажатии на ОК в Толщина линии компонента, все нормализуется, но спустя несколько действий опять преобразуются в пунктирные линии.
Доброго времени суток, и с Новым Годом.
Подскажите, как именовать детали, если есть сборки, подсборки, в них ещё подсборки, и т.д.?
Например: ХХ.ХХ.ХХХ.
Т.е. название проекта, номер сборки, номер детали. А если в этой сборке есть подсборки, а в них ещё подсборки?
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Наверное, речь не о наименовании, а об обозначении.
Сборка 1000, подсборки 1100, 1200, 1300 в ней подсборки 1110, 1210, 1310 и т.д.
Количество нулей может быть любым :)
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Спасибо большое. Чёт я уже всё бодзабыл...
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Да я и не знал никогда точно. Вот сейчас на ходу придумал :)
Думаю, в ЕСКД есть по этому поводу точный документ. Но мне он неизвестен.
Я вот не могу найти.
Думал, что в сборке подсборки обозначаются добавлением группы цифр.
14 минуты назад, Павлуха сказал:
