АльбертАсадулин
Как сделать симметричный допуск высотой с размерное число?
Изменено пользователем АльбертАсадулин
задать в параметрах размера масштаб шрифта допуска
АльбертАсадулин
А как избавиться от постоянного появления этого сообщения при попытке ввести допуск?
Как в солиде поставить размер типа того, что я нарисовл в пеинте красным?
И допускается ли это по ЕСКД?
Sergs-pb
А если отверстие резьбовое? Куда тыкать?
LexMatrix
А далее макросом DimProp.
Sergs-pb
LexMatrix
всё верно, включаем отображение невидимых кромок
спасибо большое!
Если вам не хватает кромок к которым зацепить размер, то можно изменить режим отображения вида со скрытыми кромками (PropertyManager-Качество изображения вида, выбрать Каркасное представление или Невидимые линии отображаются) и поставить размер, а потом снова выбрать режим отображения только видимых линий (Скрыть невидимые линии).
Примерно так же тыкать, как и указано выше. Тыкать в линию окончания резьбы (Линия на конце резьбы, перпендикулярная отверстию).
Изменено пользователем Kelny
Если есть фаски, а так, только "вскрываться"
Всем спасибо, сам-то размер я мог ставить, я не мог найти как скрыть одну выносную линию и стрелку)
АльбертАсадулин
Как на угловом размере поставить греческую альфу вместо числа?
АльбертАсадулин
изменить шрифт размера. например на Symbol.
Это дуркин дом какой-то... ))
 В смысле? Что в вашем шрифте нет альфы?
Вот обычный Arial
А подскажите пожалуйста, как побороть шероховатость?
Два года ставил как на картинке - никто не обращал внимания....
А теперь решили дое...ся...... :flush:   :bash:
Такое ощущение что им нечем заняться....
Изменено пользователем Сергей2014
1. Создайте блок и вставляйте его, например, можно использовать блок из комплекта макроса, а может и сам макрос: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
2. Перед текстом вставьте: <font size=8> (размер сами подберите)
Очень просто - макрос НШ (шероховатость общая)
Макрос старый (не мой blush2.gif), но и в 2015й пашет...
Изменено пользователем SERoz
не надо никаго бороть, а то... отдача замучает. машина любит смазку, чистоту и... ласку m1003.gif
Шероховатость.zip
как пользоваца тут: Стиль
Изменено пользователем fox1001
