Как высветить компонент на виде, который случайно удалили через "Отобразить/удалить компонент"?
Для Текилки (если Вы еще не разобрались с толщинами линий).
 Смотрите в Чертеже Свойства слоя (это типа менеджера слоев из Автокада).
Если у Текущего слоя выставлена толстая линия, то не зависимо от настроек Документа будут отображаться толщины указанные в этот самом менеджере слоев.
 Или указываю руками нужный слой при вызове команды (Размер, Заметка и т. д.).
высветить компонент на виде, который случайно удалили через "Отобразить/скрыть компонент"?
Дерево чертежа - ПКМ на компоненте
Изменено пользователем Maze
Если скрыть компонент, он на всех видах, получается, скрывается? Или есть возможность только на одном скрыть?
@@Гаечка, в чертеже для каждого вида своё дерево, в котром и происходит управление видимостью компонентов.
Хотяяя)))) ...Не знаю почему раньше до этого не додумались.
streamdown - гм, а у меня в 2016, чет не получается так с осевыми... Чет наверное не допонял.
@@kolobok, точно так же? нарисовать окружность эскизом, концентричность с геометрией, проставить осевые для этой эскизной окружности, галка удлиненные линии, окружность максимально уменьшить, таскать линии.
А понял, я уж подумал, что без доп построений можно обойтись.
Спасибо.
Можно - нарисовать 2!! осевые линии (все быстрее будет)
(все быстрее будет)
Быстрее не будет, ибо осевые нужно еще и привязать.
Чтобы скрыть или отобразить компонент в диалоговом окне Свойства чертежного вида:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на вид и выберите Свойства.
  2. Выберите вкладку Скрыть/Отобразить компоненты.
  3. Выберите компонент в чертежном виде или в дереве конструирования FeatureManager, чтобы добавить его в список объектов, которые нужно скрыть.
  4. Нажмите Применить, чтобы просмотреть результат.
  5. Чтобы снова отобразить компонент, выберите компонент в списке Скрыть/Отобразить компоненты и нажмите на кнопку Удалить.
    - или -
    Выберите компонент в дереве конструирования FeatureManager.
    - или -
    Чтобы снова отобразить скрытые компоненты, нажмите правой кнопкой на список и выберите Удалить выбранные элементы.
  6. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Источник: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/hidd_view_hidden_geometry.htm
В модели настройте несколько Состояний отображения, а потом для каждого вида используйте свой вид выбирая его из списка Состояния отображения (для одной конфигурации может быть несколько Состояний отображения): http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&version=2010〈=Russian∏=SolidWorks
Возможно так же помогут инструменты
Изолировать http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_comp_isolate_dlg.htm
и
Отобразить скрытые компоненты (в интерфейсе показывает всплывающую подсказку Погасить скрытые компоненты) http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/Show_Hidden_Components.htm
Можно ещё по одному компоненту скрывать непосредственно на чертеже, но это не удобно и после появления Состояние отображения первый метод использовать как-то не тянет.
Изменено пользователем Kelny
Ну не знаю - у меня это занимает 2с-3с...
А привязки линий идут автоматом - если подвести курсор к квадранту, получим привязку (высветится точка) и потянется штриховая линия (далее дело техники и твердой руки :smile: )...
Если скрыть компонент на виде в чертеже (или из дерева вида) - то скроется только этот компонент и только на этом виде...
А если скрыть компонент в модели - то компонент скроется на всех видах...
Так же можно, в чертеже ПКМ на виде (в котором нужно скрыть деталь), "Свойства...", закладка "Скрыть\отобразить компоненты" и ткнуть в не нужную деталь...
Если на виде многотел - закладка "Скрыть\отобразить тела"...
Для включения отображения - всё  то же и удалить деталь из списка...
Изменено пользователем SERoz
АльбертАсадулин
Эта, парни, а как размер заключить в рамку? В рамку с острыми углами. Как положено.  ))
Сделать пару символов скобки левая-правая (скорректировав файл gtol.sym) не катит? Как экспресс-эрзац решение.
Изменено пользователем katalex-3
  :biggrin:
Изменено пользователем Sergs-pb
У вас рамка с прямыми углами, а автору нужна с острыми.
точно?
Просто не совсем понятно что значит "как положено"
Не представляю, честно говоря если не так, то как по-другому она будет выглядеть и что этот размер будет означать :g:
Ромбовидная рамка что ли...?
Карандашом эскиз можно увидеть? попробуем придумать что-нибудь
:poster_offtopic:
Не дождетесь. Есть такие люди, которые хотят только правильной помощи, такой, какая их устроит. Его ваш ответ устроил, просто с моей стороны стеб в его умение задавать правильные вопросы.
АльбертАсадулин
Вот вы тут кипиш развели. Отойти нельзя на пару часиков.
У меня рамка получалась тольк с закруглёнными углами, а мне требовалось с острыми.
Меня Ваш способ более чем устраивает. Спасибо.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
:smile:
Пардон-с за наивность - а что это за размеры такие и что означает рамка с острыми углами blush2.gif
