Все утро билась с настройками для чертежей ( толщины линий), со стандартами
Не проще ли скачать готовые шаблоны с уже настроенными линиями и прочими стандартами? А остальное настроите уже сами под себя.
не проще т.к.:
1. я настраиваю не под себя, а под предприятие, так что и готовый шаблон, скорее всего, нужно будет поднастраивать
2. я хочу разобраться -почему такой косяк возникает
Подскажите, пожалуйста, как привязать линию сечения к какой-либо геометрии, чтобы случайно задев, она не сместилась?
@@Гаечка, войти в редактирование эскиза линии сечения, где можно устанавливать взаимосвязи или поставить размер, который затем можно скрыть.
сама спросила, сама и отвечу:
1) Толщина линии меняет толщину линий на экране предпросмотра и напечатанном чертеже
2) Стиль линии меняет толщину линий на экране редактирования чертежа.
1. Под себя, под предприятие, под фирму, под дядю отличается в настройке под каждого отдельного разработчика.
Поднастраивать и будете особенности, а не мелочи типа толщин размерных линий.
2. С подсказками интернета это муторно и малопонятно. Хотя, кому как.
А вот тут ошибка. Стиль линии меняет стиль линий.
тут имелась ввиду "толщина" в пункте "стиль линий"
2. есть ли отдельный макрос для записи материалов?
Генератор обозначения сортамента.exe в пакете SWPlus.Net
АльбертАсадулин
Как-то можно укоротить хоть одну из осей указателя центра? SW15х64.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
@@АльбертАсадулин, никак. Можно только удлинять. Ну или нарисовать линиями свои оси.
Хотяяя))))
Не знаю почему раньше до этого не додумались. Если где-то пробегало, направьте меня на это сообщение.
АльбертАсадулин
никак
Жаль, очень жаль.
Хотяяя))))
Фотошоп у меня тоже установлен. )))
А, не - у меня тоже получилось. Но не сразу как-то, с неохотой какой-то, как будто программе что-то уж прямо сложное пришлось рассчитывать...
Эмм....порочить меня тут не надо  :biggrin: Это просто обычная магия, как всегда. Осевые проставлены именно кнопочками SW. Фотошоп....надо же такое ляпнуть))))
Как вариант, можно так обмануть:
описание: построить доп. круг к касательной линии и на построенном кругу отложить оси, затем удлинить вручную нужные оси, построенный круг удаляется без осей ;)
Изменено пользователем Sergs-pb
 Славно.
так обмануть
 Не "обмануть" а магия! Мы же с этим SW тут как в Хогвартсе)))) Удалять только не надо ничего. Нужно  "вписанную" окружность просто максимально уменьшить, поставить сопряжение концентричности, и проставить у неё "Указатель центра" с параметрами "удлиненные линии". Толщину эотй окружности тоже на максимум в минус.
Значица всё же НЕ магия, а шаманство (с доп. кружочком) - блиин, ну чё же они всё не по-русишь делают-та :wallbash:
патамушта им не нужно НК ублажать ГОСТовским хвостиками, длинами, толщинами, интервалами и пр. никаму нах... ер не нужной мурой.
А жаль :cry_1:
Но в случае в хвостиком центра - это ж чистая логика, обрезать осевые по контуру...
Канешна, мозг у них там, работает по-другому и всё же жаль, что не по нашему (по-правильному) :g:
Изменено пользователем SERoz
И мне как бы не нужно, просто бывает размер не влазит из-за этой удлиненной осевой и обязательно глаз режет такое оформление.
мне тоже режет. поэтому уже давным-давно в шаблоне чертежа завел невидимый слой "невидимко" на который вспомогательные построения закидываю. думаю и буржуинские инженегры так же поступают. эт нормально. ничего страшного во вспомогательных построениях нет не было и не будет никада.
