вах, я нашла решение проблемы значка базы, это просто- нюансы настройки
И так: в настройках чертежа у размеров высота текста 3.5
 а у баз ставим 5, тогда значек баз проставляется  высотой 3.5, а текст обозначения базы 5 ( по гост обозначения баз = 22/14h, т.е. для 3.5 это значение 5.5, берем 5)
@@tequillka, Т.е. символ базы будет 5, а букивка внутри квадратика будет 3,5 - прально понял???
Вот чего-то не выходит - меняется все вместе :g:
Это НЕ РЕШЕНИЕ. Решение - это  чтобы они боялись лишний раз Вам позвонить... а уж при звонке ГОСТ в руках держали...
нет, символ базы будет 3.5 ( как размерный шрифт), а буква базы будет 5
кто ОНИ? я же сделаю для предприятия шаблоны, в  которых настройки/символы/блоки уже будут сохранены нужные-открывай и оформляй чертеж
"между нами девочками" пробовал - не получилось (размер треугольника базы и буквы - одинаковый) или Вы о чем-то другом писали dntknw.gif...
с ЛИНЕЙКОЙ!!!  :wallbash:
ОНИ - это кто с линейкой... Или нормоконтроль тут не причем?
ПС
Шаблоны - дело хорошее и хорошо, что кто-то доводит их до ума.
Смотрите, как у меня получается.
-высота размера выставлена 5
-в настройках шрифта базы выставлено 7
В итоге Знак базы 5, а число почти 7 ( уж почему  6.9, а не 7- я не могу понять)
Изменено пользователем tequillka
нормальное решение. рисование чертежей с помощью SOLIDWORKS все пронизано такого рода решениями ибо... не для ублажения НК SOLIDWORKS создавался, а для реальных дел.
бедненькие-бедненькие  буржуинские инженегры praising.gif, как же эт они без ГОСТ'ов-то живутsmile17.gif, в потьмах smile390.gif и мракобесии smile21.gif свои чертежики лепят smile424.gif . нет у них такой "стройной" и "чёткой" системы smile68.gif как в Росси-матушке. загнивают они бедолаги smile23.gif
Либо у меня с головкой что-то, либо одно из двух blush2.gif  :wallbash:
Как бы не менял размеры и высоты - знак и буква меняются одинаково dntknw.gif
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что с изображением  :smile:
как сделать четкое изображение? При печати нормально вроде все, но проблема в том что чертежи нужно сохранить в pdf, а оно там и отображается так нечетко, т.е. и печать такая же. Спасибо
стебитесь, стебитесь))
а я вот за 2 дня  весь gtyls перерисовала, что б значки были строго по размерам , прописанным в ГОСТ. Теперь вообще придраться не к чему)))
никакого стёба... над вами. повторюсь. ваше решение - нормальное.
ну не заточен SW под российский нормоконтроль. постоянно приходица какие нить палочки да кружочки дорисовывать. не смертельно. главное - выход есть всегда. а раз уж выход из ситуёвины найден, то и не нужно от хорошего софта (SW) отказываца... в пользу топорного (компас конеш).
 с коллегами поделитесь?
сначала поясню, если задать в gtyls линию длинной 1 (0,0,1,0), то для размера шрифта  5 мм (например) на чертеже она будет нарисована длинной 6,11мм.  А в стандартных значках параметры, которые =h, прописаны 1, поэтому все стандартные значки получаются больше, чем того требует ГОСТ.
Поэтому если хотим, что б линия из gtyls была =1 на чертеже, то в gtyls она должна быть равна 0.83.
Получились такие значки
Обозначения для модификации
#MOD,Обозначения для модификации
*FMC,Независимо от размера элемента
A,CIRCLE .67,.67,.67
A,TEXT .67,.67,S
*FREES,Свободный размер
A,TEXT .67,.67,F
*LMC,Нижний предел допуска
A,TEXT .67,.67,L
*MMC,Верхний предел допуска
A,TEXT .67,.67,M
*PTZ,Выступающее поле допуска
A,TEXT .67,.67,P
;; GOST Допуск формы и расположение поверхностей (GOST 2.308-79)
#GGTOL,GOST Допуск формы и расположение поверхностей
*ANGULAR,Допуск на угол
A,LINE .0,.0,1.46,0.83
A,LINE .0,.0,1.46,.0
*AXIS,Пересечение осей
A,LINE 0.,0.,0.83,0.83
A,LINE 0.,0.83,0.83,0.
*CIRC,Кругообразный
A,CIRCLE .66,.4,.66
*CONC,Концентричность и соосность
A,CIRCLE .66,.4,.66
A,CIRCLE .66,.4,.41
*CYL,Цилиндричность
A,LINE 0.,-0.33,.77,1
A,LINE 0.96,-0.33,1.73,1
A,CIRCLE .87,.33,.4
*FLAT,Плоскостность
A,LINE 0.,0.,.48,0.83
A,LINE .48,0.83,1.81,0.83
A,LINE 1.81,0.83,1.33,0.
A,LINE 1.33,0.,0.,0.
*LONG,Профиль продольного сечения
A,LINE 0.,.14,1.33,.14
A,LINE 0.,.72,1.33,.72
*LPROF,Профиль любой линии
A,ARC .83,0.,0.83,0.,180
*PARA,Параллельность
A,LINE 0.0,-.33,.77,1
A,LINE 0.67,-.33,1.44,1
*PERP,Перпендикулярность
A,LINE .0,-.33,1.33,-.33
A,LINE .66,-.33,.66,1
*POSI,Позиционный
A,CIRCLE .66,.34,.42
A,LINE .0,.34,1.33,.34
*SPROF,Профиль любой поверхности
A,LINE .0,.0,1.66,.0
*SRUN,Биение
A,POLY 0.85,.66,.99,0.52,1.33,1
A,LINE 1.33,1,0.85,.66
A,LINE .0,-.33,1.33,1
;;;;;A,POLY x1,y1,x2,y2,x3,y3
*STRAIGHT,Прямизна
A,LINE .0,.42,1.33,.42
*SYMMETRY,Симметричность
A,LINE .25,.83,1.08,.83
A,LINE .25,0,1.08,0
*TRUN,Полное биение
A,POLY 2.09,.66,2.23,0.52,2.57,1
A,LINE 2.57,1,2.09,.66
A,LINE 1.24,-.33,2.57,1
A,LINE 0.,-.33,1.24,-.33
;; GOST Обозначение сварки
#GWLD,GOST Обозначение сварки
*FILL,Угловой
A,LINE 0.83,0.,0.,0.
A,LINE 0.,0.,0.,0.83
*HEAT,Усиление шва снять с лицевой стороны
A,CIRCLE .42,.42,.42
A,LINE 0,0.,0.84,0.
*HEAT2,С ОБРАТНОЙ Усиление шва снять с лицевой стороны
A,LINE 0,0.84,0.84,0.84
*SMOO,Плавный переход с лицевой стороны
A,LINE 0.,0.,1.6,0.
A,ARC .47,.33,.33,180.,360.
A,ARC 1.13,.33,.33,180.,360.
*SMOO2,С ОБРАТНОЙ Плавный переход с лицевой стороны
A,LINE 0.,0.33,1.6,0.33
A,ARC .47,0,.33,0,180
A,ARC 1.13,0,.33,0,180
*CSTG,С цепным расположением
*KSTG,С шахматным расположением
A,LINE .424,0.,0.,0.
A,LINE 0.,0.,.424,0.83
A,LINE .424,0.83,0.,0.83
*NAA,По незамкнутой линии
A,LINE 0.,0.,1.66,0.
A,LINE 1.66,0.,1.66,0.83
A,LINE 1.66,0.83,0.,0.83
;; Дополнительные знаки
#DOPOL,Дополнительные знаки
*SK,скобка при использовании наклонного шрифта
A,ARC 2.12, 0,2.12, -1,31
*RV,Вид повернуто
A,LINE .0,.42,.18,.58
A,LINE .0,.42,-.18,.58
*RWWV,Вид развернуто
A,LINE .42,.0,1.17,.0
A,LINE 1.17,0,.99,.18
A,LINE 1.17,0,.99,-.18
@@Cripple, в дереве чертежа решите все компоненты и оставьте вид с высоким качеством
а что такое gtyls  :blush:
Изменено пользователем Artua
спасибо
program files/sw/lang/russia ( вроде так, пишу по памяти, СВ под рукой нет)
открывается  блокнотом
