Вставка=>Элементы модели => Примечания
Спасибо помогло... Главное до следующего раза не забыть, хоть и работает эта функция, у меня, немного кривовато... На сечении из вида резьба появляется только если сказать "отобразить все", сама по себе не как...
Возможно Вы знаете, как сделать это отображение по умолчанию? У меня достаточно часто встречаются сборки с последующей мех. обработкой...
Изменено пользователем Luzarin
Добрый день!
Проблема такая: открываю двери шкафа в модели и делаю чертёж. Закрываю двери шкафа в модели и в чертеже они тоже закрываются. А как сделать так, чтобы на чертеже они остались открытыми и не закрывались вслед за моделью?
Сделать дополнит. конфиг сборки и ее активировать на чертеже.
Добрый день!
+1 katalex-3
Опишу подробнее, потому что тоже в начале столкнулся с этой проблемой.
Создаешь две новые конфигурации в сборке! По умолчанию оставляешь дверь в свободном состоянии, чтобы можно было её открывать-закрывать в сборке.
В первой конфигурации создаешь сопряжение где дверь открыта, вторую конфигурацию - с сопряжением где дверь закрыта, соответственно гасишь сопряжения чтобы они друг друга не переопределяли.
И обязательно нужно создавать фиксированную сборку, иначе у тебя гемор с чертежами будет.
Потом вставляешь в чертеж закрытую и открытую дверь.
По крайней мере я делаю с тремя конфигурациями, так гораздо удобнее.
Здравствуйте! Может кто знает, в поиске не нашел.
Когда проставляем линейные размер на чертеже, и указываем симметричный допуск, то получается что между значением размера и значением допуска солид ставит пробел. Как убрать этот пробел? Указать допуск обычным текстом можно, но долго и не правильно.
Может кто знает, в поиске не нашел. ... Как убрать этот пробел?
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?p=683848
Если вы говорите про чертёж, то можно добавить набранный текст в шаблон размера (сохранить/загрузить часто используемый) и быстро его получать не стуча по клавиатуре:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/acadhelp/legacyhelp/moving_from_2d_to_3d/drawings/Dimension_Formats.htm
Возможно палитра размера чем поможет:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/hidd_on_screen_dim_dialog.htm
Может есть какой-то правильный способ борьбы с такими пересечениями:
На ум приходит только разорвать осевую линию и продолжить после размера. Но думается есть более кошерный вариант.
К сожалению "более кошерного варианта" в солиде нет (или не знаю)...
Разорвать осевую не получится - она не рвется, а только изменяет длину и вторую осевую то же низя проставить...
Можно - проставить осевую изменить её длину ДО размера, а с другой стороны поставить осевую от 2х других граней или просто дорисовать осевой линией...
А ежели просто поднять\опустить размер или сделать на выноске - низя???
Да и сам размер обычно ставят ЗА габаритами детали (конечно бывают исключения - если места там нет)
Опустить размер я думаю не выход если оси продлены на всю деталь. Если поднять, то много места займу. А вот выноски это идея, но у меня выноски для ординатного углового размера отключены.
Изменено пользователем vitalinya
@@ingenerkons, Сохраняйте НЕ в ПДФ, а как ч\б рисунок (PNG. JPG и т.п.)...
ПыС
Кстати, шероховатость лучше ставить макросом SFSymbol (более натурально получается)
Подскажите пожалуйста, может элементарно не увидел настроек.
Если необходимо сохранять в pdf, то макросом SaveAsPDF из пакета SWPlus насколько я помню сохраняет нормально. Как  вариант изменить стиль стрелки размера.
Плохо помните. Все зависит от настроек стрелок, и не только размерных, но и выносок и разрезов под каждый возможный вариант сохранения в ПДФ. Тоесть если настроено под какой-то конкретный принтер, то "save as" будет лажать, и соответственно наоборот.
ingenerkons
Таких тем тут на форуме как минимум 3, и в каждой искалось и предлагалось решение.
@@Michael_Mira, После небольшого исследования данной опции, думается, что при сохранении в ПДФ все линии (стрелки и т.п.), после преобразования, ещё делается обводка контуром этих элементов - вот отсюдова и выступание стрелок и увеличение ширины линий...
Я таких исследований не проводил. От параметров стрелок и толщин линий зависит точно. Тут есть тема, где многие выкладывали свои настройки стилей и толщин линий и программного софта, который нормально переваривает чертеж в нормальный ПДФ.
На ссчет исследований (что бы закончить) - просто присмотрелся к картинке и к ПДФке и в ПДФке толщины всех линий как бы содержат обводку (контур)...
На памяти была какая-то прожка в которой было такое - там это решалось снятием галки...
В прочем в ПДФ вывожу редко, обычно в ПНГ...
А старые чертежи (с синек, кАлек) - делаю сканы в ПНГ ч\б и убираю мусор в Нанокаде (в версии 1 есть смешанный редактор)...
Добрый день.
Уважаемые пользователи, подскажите, как  в SW обозначить невидимые сварные швы?
Рисуйте блоком, это надёжнее чем корректировать GTOL.sym, за которым надо следить и заменять в новых версиях на свой, а так же согласовывать этот файл со смежниками, что бы у все правильно всё отображалось, а не набор символов вместо значков созданных пользователем.
:worthy: спасибо, добрый человек, все получилось
 я пока остановлюсь на изменении файла,как на наиболее быстром варианте. А там уж посмотрим.
Спасибо за совет))
