Еще можно написать макрос, который будет перебирать все деташли в сборках, создавать спец. конфигурацию в этой сборке, гасить в этой конфиге фаски и перелючать деталь в сборке на эту конфигурацию..
А не слабО :g::biggrin::worthy:
Скрываю/меняю толщину у всей линии, а потом "ручками" вырисовываю часть того, что скрыл. Согласитесь, что это не очень удобно
соглашусь, что рисовать "ручками" то что уже нарисовано не только неудобно, но и глупо smile68.gif. пользуйте Преобразование объектов
А что делать?
А что делать? Если из модели мне нужно ОДНОВРЕМЕННО получить и чертеж и фотографически точное, реалистичное изображение модели? Плодить конфигурации?
теперь серьёзно. либо конфигурации, либо делать несколько разных моделей.
кстати. а зачем вам...
зачем вам это знать в профильных ветках форума?? (риторический вопрос)  :smile:  - streamdown
А не слабО
Мысль у меня такая крутится уже давно.. И немножко покопавшись в справке по API, я научился получать из модели сборки её состав, открывать подряд каждую деталь и получать список её фичеров..
Ну, по крайней мере, на VBA.. Дальше застрял по ряду причин..
1. С английским у меня не очень.. А из документации по API только справка на аглицком..
2. Надо решить, гасить в конфигурации детали "для сборки" все фаски/скругления автоматом или предлагать пользователю выбрать те, которые надо погасить..
Автоматом не хорошо, ибо у фасок/скруглений могут быть элементы-потомки.. И они, естественно, тоже погасятся..Зато можно в это время успеть чай/кофе попить..
А для варианта ручного выбора придется делать диалоговое окно.. И надо у каждой детали указывать все фаски/скругления, которые надо погасить...А если уникальных деталей сотни или тысячи??
1. Да, с АПИ на русишь туго - сам как-то искал (доки по АПИ в сети есть, но всё на инглише)  :wallbash:
2. думается, тут лучше сделать 2+1, т.е. если сборка не сложная - можно и ручками пошалить, а ежели сборка сложная, то сначала автоподбор, а далее ручками исключить что не надо (наверное нужна будет подсветка элемента по мышке)...
Наверное можно как-то ещё более облЕгчить подбор, например выбор нужного элемента из выпадающего списка или какие-нить радиокнопки (в смысле точечки)...
Хотя, конечно, Вам виднее, что да как - могу лишь идейки подкидывать и ожидать в стороне :smile:
Уважаемые колеги, подскажите пожалуйста, как выключить автовыравнивание размеров в деталях эскизах и чертежах?
Не настроить расстояние разнесения, а именно выключить?
Благодарю.
Благодарю.
попробуйте вот так:
Изменено пользователем Sergs-pb
А смысл (??) - кто мешает НЕ использовать авторазмещение, а просто поставить размер на нужное место :g:
Лично мне иногда помогает авторазмещение, а иногда расставляют ручками (особых неудобств не испытвал)
размер сам перескакивает, я так понимаю у автора вопроса именно такая проблема, поэтому он хочет отключить автовыравнивание.
Вот как я выше указал, получится отключить автовыравнивание и размеры не будут скакать после их нанесения(т.е. куда поставил, там и будет стоять).
Да, есть такое - как-то уже привык (не очень часто), вертаю в зад ручками...
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой: если на чертеже развертки добавить разрыв детали, то при сохранении чертежа как отсоединенного чертеж "рушится".
Не отсоединенный чертеж:
Отсоединенный чертеж:
Изменено пользователем Eugene90
<stack size=0.2> <stack size=5>8 фасок
Такая конструкция вероятно, что бы строка под линией отодвигалась от линии? По мне так лучше установить размер шрифта для размера в пунктах (для 3 мм, задать размер 12 пунктов, ставлю для всех размеров в настройках документа, но можно поменять лишь для размеров со стеком), шрифт незначительно уменьшится и строка под лидиней немного опустится.
По мне так логичнее СТЕК закрывать, например:
<DIM>
<stack>2 места</stack>
А то не закрытый стек в заметке попадает под линию и редактированию больше не подлежит (размеров это не касается, но если есть конструкция, то, как мне кажется, правильнее использовать не только открытие тега, но и закрыть его).
Спасибо. Получилось. Убралась правда только верхняя точка. Потом побился и понял, что надо было добавить в стек "divider=no"
<DIM>
Мне помогла такая запись (может это и неграмотно, но точки исчезли :) )
<stack size=0.2  divider=no> <stack size=5  divider=no>4 отв.
Скорее всего из-за того, что модель отсоединена - нужно загрузить модель (в справке все это есть)...
Работа с отсоединенными чертежами
А в чем тогда смысл отсоединенного чертежа, если ему все равно нужна связь с моделью? Мне нужно передать чертеж человеку, у которого нет модели. До сих пор проблема появлялась с чертежами ТОЛЬКО разверток и ТОЛЬКО при разрыве детали.
Можно распечатать или перевести в PDF. Если у человека нет модели, то он и править там ничего не будет, я так думаю.
Если бы Вы почитали бы справку
Отсоединенные чертежи
С помощью отсоединенных чертежей можно работать с файлами чертежей, не загружая файлы моделей в память. Эти файлы могут даже отсутствовать.
Сохраните в DWG или как посоветовал @@Plumber, или как картинку (png, jpg)...
Тоже съедобный вариант.
Изменено пользователем Belis
Спасибище! :biggrin:
А вот кто из уважаемого сообщества знает, помнит, как заставить отображать условные резьбовые линии на сечениях/видах в сборках?
Буду очень благодарен, раньше видел такое обсуждение здесь, но найти сейчас не смог...
