запаковать всё и прикрепить к сообщению...
Это может оказаться проблемой. Такие глюки часто случаются с тяжелыми деталями или большими сборками.
@@МиО, как вам выше посоветовали, исправьте сборку или деталь так, чтобы не было желтых значков.
@SERoz
Желтых значков  в детали нет. Таких простых ошибок я все же не допускаю.  Выложить чертеж и деталь не могу, так как на исходнике печать  "Коммерческая тайна". Деталь действительно тяжелая и насыщенная размерами, вот простая анимация  http://компсити.рф/01.avi
Не находит SW ошибок в детали. Такая же примерно деталь - но с другими размерами, не вызывает никаких проблем. В принципе жить можно - надо только каждый раз перестраивать чертеж.
@@МиО, У меня видяшку не качает...
Попробуйте пересобрать сборку и привязать к ней чертеж - может ошибка вылезет...
Так же, посмотрите в Свойствах вида, Палитре видов, Потерянные ссылки (меню Файл) - к какой модели есть привязки (их соответствие)...
К сожалению - это всё, на что способен "мой мощный НЕ телепатический ум :biggrin: ", без файла...
Единственный логичный путь - это переделать чертеж (потратите лишний час-два), зато потом будет щасте...
@SERoz
После еще одной проверки чертежа, я обнаружил причину, требовавшую постоянного перестроения чертежа. Если я добавляю ребро R60 в список "Исключить штриховку из списка элементов ребер в вырезе сечения", то это вызывает неправильное перестроение чертежа при открытии. Если я его удаляю из списка - всё начинает работать нормально. Вот такой маленький нюанс этого чертежа.r1.jpg
Здравствуйте!
Можно ли настроить стандарт SW таким образом, что бы симметричный допуск всегда ставился с высотой, равной высоте шрифта, а двунаправленный с 0,6 высоты шрифта?
Изменено пользователем Yurikman
Бывает и такое :smile:
Мааленький нюанс, если надо не заштрихованную область - надо её обрисовать линиями (или преобразовать грани) и сделать пустую штриховку (которая НЕТ)...
Ещё один маааленький нюанс - штриховка делается сверху\вниз, тогда контур верхней области создается автоматом ...
Т.е. сначала должна быть заштрихована (или НЕТ) верхняя грань (область, деталь), а уж затем нижняя - иначе будет либо наложение, либо вааще штриховки не будет...
SERoz
Именно так я и сделал. Штриховку убрал и добавил вручную по контуру.  Я это делал для элементов бобышек выполняющих роль рёбер. Теперь и для настоящего ребра пришлось сделать.
Вот такой вид при 3д вращение чертежного вида всё демонстрирует
Ну это естессно...
Ведь штриховку Вы делаете на чертежном виде (а НЕ на разрезе модели) - а этот вид "находится" на чертежном листе...
Вращая модель, на виде, Вы НЕ вращаете штриховку (она никогда не вращается)...
Поэтому, после вращения модели - штриховку надо делать заново...
Можно попробовать контур штриховки делать преобразованием граней в линии "Преобразовать объекты" (в эскизе), может в этом случае штриховка будет "вращаться" (не пробовал)...
И - оформление видов чертежа, нужно делать уже после определения самого вида (положения модели) иначе будут и такие глюки...
Проверил, как и ожидалось - эскиз по граням также остался в плоскости чертежа и не вращается. Хотя именно его надо использовать для быстрого построение таких вот штриховок, вместо рисования их вручную. Спасибо за ценные советы.
Вращая модель, на виде, Вы НЕ вращаете штриховку (она никогда не вращается)... Поэтому, после вращения модели - штриховку надо делать заново...
повторюсь
как скрыть выступы разрезающей линии на разрезе?
понятно, что параметры, свойства документа, виды, сечения  и нажать галочку. только чертежу от этого фиолетово. как были толстые жирные линии в местах сечения-так и есть
и еще .
делаю сечение по половинке винта из тулбокса, на сечении  показывает не половинку , а целый. как сделать, чтобы показывал половинку?
В переводе на русский, что значит - "целый" и какую половинут нужно показать :g:
И зачем резать винт  :g:  - обычно их не режут (внутри ничего интересного нет, конечно ежели не спец.винт)...
Смууутная догадка, если нужно показать сечение от осевой - нарисуйте прямоугольник до осевой и сделайте вырез до половины (или на другом виде указать круглую грань)...
 как скрыть выступы от разрезающей линии на разрезе в сборочном чертеже?
это когда делаешь разрез не по прямой линии, а сложный, или ступенчатый разрез.
и на сечении показываются толстые линии от ступенек сечения
насчет винта.
опять же ступенчатый разрез. от середины винта. и в половинке отверстия на сечении виден весь винт.
Изменено пользователем лоис
насчет винта.
Всё таки не зря придумают пословицы типа: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать).
По поводу первого вопроса. Ступеньки сечения допускаются по ГОСТ (но нужно смотреть, что Вы имеете ввиду).
По поводу второго - не понятно....
счас.
Линии будут (если ломаная разреза выходит за габарит деталей), толщину и тип можно сделать любые.
По поводу разрезания винта - нужно смотреть настройки разреза, например, не резать крепёж...
Все эти вопросы задаются постоянно, читайте форум.....
 как скрыть выступы от разрезающей линии на разрезе в сборочном чертеже? это когда делаешь разрез не по прямой линии, а сложный, или ступенчатый разрез. и на сечении показываются толстые линии от ступенек сечения   насчет винта. опять же ступенчатый разрез. от середины винта. и в половинке отверстия на сечении виден весь винт.
1. Скройте линии и все, Вы уже этот вопрос задавали. Ответ тот же.
2 . В свойствах сечения на вкладке "Индикатор сечения"  уберите галочку "Исключить крепежи".
вы меня не поняли.
1. не помогает. линий скрывать очень много -не выход.
2. посмотрите внимательно картинку прикрепленную. галочка искл крепеж не при чем
Для солида, после разреза, остаются грани тел - вот они-то и показаны линиями и "убрать" их можно только скрыв (тыркнуть на линию и выбрать значок "скрыть")...
По другому Солид не понимает - тупо делает свою работу, отражение граней...
В Вашем случае это не поможет - т.к. (насколько знаю) опция "исключить крепеж" действует на тулбоксовый и автокрепеж...
Остальной крепеж надо индивидуально указывать в настройках сечения...
Но, наверняка есть где-то "кнопочка", которая позволяет переводить все детали с резьбой в разряд крепежа - не знаю, никогда не пробовал...
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
      @Artem artem очень странная ситуация образ снятый с раздела с ошибками вдруг заработал без ошибок на другом диске. у нас такое было диски замечательно читались но отказывались что либо записывать и система зависала правда еще до проверки fs. после снятия образа и сохранения его на новый ssd тоже все заработало. это еще раз говорит о важности снятия образа. правда нередко бывают ситуации когда снятие образа с исправного диска и перенос его на другой приводит к тому что система не загружается с этого клона зато работает с родного hdd
      Рад помочь ) Сам "ехал на этом коне", вот и запомнил )
      Важно, что теперь мы знаем, что такая хрень лечится перекатыванием образа на другой диск А что там было, никто и не знает скорее всего
    • куркуль
      Пожалуйста, проверьте кабель profibus, положение оконечных резисторов, поскольку, судя по характеру описания проблемы, это похоже на проблему сбоя связи profibus. Должны быть включены только два резистора разъемов profibus, а остальные должны быть выключены. Пожалуйста, обратитесь к чертежу OEM, чтобы проверить это. ХТХ. Это ответ от сименса на похожею ошибку.  РЕЗИСТОРЫ - вероятно переключатели на разъёмах профибас. И что по ручному пульту. он ведь тоже прописан.
