На разрезе с большим количеством размеров и отклонений формы пропало отображение пространства вокруг примечания на штриховке.
А если поменять тип отображение вида? И условное отображение резьбы попробовать поменять?
Если часть размеров и отклонений формы удалить, то это пространство появляется.
А какое количество форм и размеров, после которых появляется?
Меня учили, что когда на штриховку залазит слишком много размеров и пр., это моветон. Проще сделать выносной вид и указать на нем.
Ну штук 20 удалить, становится нормально.
Тоже не помогает. Даже вручную штриховку наносил.
Размеры растащил по мере возможности. Но все с штриховки не уберешь, тем более у меня на одном сечении 4 отверстия под клапаны. И каждое нужно образмерить.
Галочка о качестве печати никак не влияет на это? (Высокое )
Нет, никак не влияет. Помогает удаление пары десятков размеров :smile: . Но такой вариант мне не подходит, конечно.
Ребят, как поставить размеры на чертеже, хочу пару размеров от каждого вида сделать , вид сверху , сбоку и спереди. Есть может кнопка которая автоматически ставит?
Кнопки есть, но будучи НЕ телепатом, могу предложить только, определиться с простановкой размеров - в ручную или автоматом (это вообще-то разные "кнопки").
Автонанесение размера
справочные размеры
Автоматические операции с чертежами
Размеры в чертежах
Спасибо за ответ, просто я думал есть кнопка , нажимаешь а он в нужном видео автоматически выдает основные размеры.
Таким образом (в нужном виде) автоматом ставятся размеры практически во всех программах.... :rolleyes:
так где эта кнопка? в солид воркс?
Урий, ты узнал где у него кнопка!? (приключение электроника) :biggrin:
@@FUjosej, Наверняка ссылки Вы не читали (жаль) - особенно "Автонанесение размеров в чертеже" (но же - Справочные размеры)...
Там как раз Ваш случай, единственно - выставляются ВСЕ размеры помеченные "для чертежа"...
В этом случае, нужно (в размерах, при построении модели) - либо (в не нужных размерах) снимать галку "размер для чертежа", либо в чертеже удалить лишние...
повторюсь
Вопрос как сделать чтобы солид писал текст под размерной линией
D 5,5
12 отв.
<STACK>-набирать вручную? и нижний текст тоже получается прилипшим к линии
ARXITEKTOR-у вас получилось?
Изменено пользователем лоис
повторюсь
<DIM>
<stack size=0.2> <stack size=5>2 паза
Уважаемые специалисты, подскажите, как можно найти причину, по которой при каждом новом открытии чертеж требует перестроения.  Понятно что где-то ошибка. Но найти не могу. u1.jpg
@@МиО, "мой МИО :biggrin: " (из фильма), т.к. тут форум НЕ телепатов, желательно бы пояснить - это сборка или деталь??
Если это деталь - надо смотреть дерево в модели, может есть неправильная опция\эскиз (желтенький значок)...
Если сборка, аналогично в дереве - неправильная деталь (удалённая) или опция (висячий размер или ссылка)...
А лучше бы (что бы не гадать) выложить модель и чертёж (сборка с деталями) - запаковать всё и прикрепить к сообщению...
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
      @Artem artem очень странная ситуация образ снятый с раздела с ошибками вдруг заработал без ошибок на другом диске. у нас такое было диски замечательно читались но отказывались что либо записывать и система зависала правда еще до проверки fs. после снятия образа и сохранения его на новый ssd тоже все заработало. это еще раз говорит о важности снятия образа. правда нередко бывают ситуации когда снятие образа с исправного диска и перенос его на другой приводит к тому что система не загружается с этого клона зато работает с родного hdd
