Кстати идея хорошая, а как скрыть основной чертеж?
Не понятная фраза - скрыть "основной чертеж" или "основной вид"???
Если основной чертеж - не понял, что это такое или что Вы имеете ввиду???
Если скрыть основной вид - то просто перенести его за пределы листа (что уже будет проделано)...
я имел ввиду основной вид , а от него отходят местные виды... но все равно ,как то глупо , неужели нельзя камеру увеличить в нужное место на сборке и сохранив вид перетащить его на чертеж, ну простая ведь функция.
неужели нельзя
Вставьте текущий вид  на лист(или рядом), сделайте местный вид нужного места в нужном масштабе!!
Можно и так, только - увеличив и выделив нужное место, сделайте скрин и вставьте его обратно в чертеж, масштаб можно подобрать...
Вопрос как сделать чтобы солид писал текст под размерной линией
D 5,5
12 отв.
как здесь
У меня получается так
как разместить надпись 4 отв. чтобы она не касалась линии ?
Изменено пользователем ARXITEKTOR
Так там всё указано. Поиграйтесь вводом и пробелом.
По поводу второго вопроса. Может зависеть от шрифта.
неужели нельзя
Спасибо за совет, но я это уже пробовал)
Можно немного подробнее, то есть я должен увеличить камеру в нужное мне место, и сделать Print SCreen (кнопочку )?
Вообще-то - "Сохранить как" и сохранить экран (левая панелька мешать не будет, но её лучше скрыть - так будет виднее)...
а потом как это вставить в чертеж? просто обзор? Жесть такие маленькие хитрости.
Картинка в чертежах
Прошу прощения - наверное не сразу понял Вашу задачу...
Если правильно понял:
Может проще будет - сделать копию вида, задать масштаб, обвести нужную область (любая фигура из эскиза) и сделать "Обрезанный вид"???
Копий основного вида можно сделать сколько угодно, а если нужно показать место "от куда" (как в местном виде) - нарисовать линию...
Никак не могу заставить солид нормально ставить текст под размерной линией у размеров окружностей.
если в настройках стоит стандарт базового размера диаметра ГОСТ
то при редактировании размера в поле текст размера только одно окно которое отвечает за тест над размерной линией.
если ставить стандарт ISO то окон два и можно спокойно писать текст и под размерной линией.
Странно что в линейных размерах в стандарте ГОСТ в этом поле тоже 2 окна и текст можно спокойно писать и под размерной линией.
Интересно почему так происходит ?
И где хранятся файлы стандартов солида ?
при выводе на принтер сборочный чертеж выводится в тонких линиях,какая настройка виновата? все остальные чертежи выводятся нормально
Все сборочные или конкретный?
В шаблоне документа, а  можно указать путь и при необходимости подгружать свои. Инструменты, параметры, месторасположение файлов - чертежные стандарты.
А так, что не получается поставить
не знаю. это мои первые чертежи. скорее всего конкретный
Возник следующий вопрос:
Есть ли возможность в солиде SW2015 SP1
правильно проставлять допуски формы
как здесь
чтобы стрелка шла от нижнего или верхнего края, а не от середины как по умолчанию ?
и как правильно добавить несколько стрелок к допуску формы ?
А чем Вас не устраивает - от середины (это так же по тому же ГОСТу)???
Мне лично, не нравится когда выноска идёт споднизу - больше нравится именно от середины (на вкус и цвет...)...
1. Либо на стрелке = Ctrl+мыфка и тащить куда надо (копия текущей выноски),
2. либо после простановки размера или той же ФД - "изогнутая линия" нарисовать, как надо и закончить на размере или ФД,
3. либо - на выноске ПКМ, добавить выноску (или точку), дополнительная выноска формируется от места указанного курсором...
чтобы стрелка шла от нижнего или верхнего края, а не от середины как по умолчанию ? и как правильно добавить несколько стрелок к допуску формы ?
Ставьте заметку, а в ней допуск формы. Заметку можно сделать так, чтобы стрелка шла от нижнего края. Ну и несколько стрелок можно тоже сделать.
Изменено пользователем LeninSW
Добрый день. Работаю в SolidWorks 2013. При оформлении чертежа возникла следующая проблема. На разрезе с большим количеством размеров и отклонений формы пропало отображение пространства вокруг примечания на штриховке. Если часть размеров и отклонений формы удалить, то это пространство появляется. На других видах (менее сложных) такой проблемы нет. Такое ощущение, что вид перегружается большим количеством размеров. В параметрах флажок "Отобразить пространство вокруг примечания" стоит. Перестроение вида, удаление/добавление штриховки не помогают. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
А печатает как? Можно в pdf сохранить и посмотреть.
В pdf печатает так же, как на картинке выше.
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
      @Artem artem очень странная ситуация образ снятый с раздела с ошибками вдруг заработал без ошибок на другом диске. у нас такое было диски замечательно читались но отказывались что либо записывать и система зависала правда еще до проверки fs. после снятия образа и сохранения его на новый ssd тоже все заработало. это еще раз говорит о важности снятия образа. правда нередко бывают ситуации когда снятие образа с исправного диска и перенос его на другой приводит к тому что система не загружается с этого клона зато работает с родного hdd
