как убрать круговую линию при нанесении диаметрального размера, чтобы она не накладывалась на штрихпунктирную линию.
Вот так:
Подскажите пож-та как изменить следующее.
Не знаю, с чем связано, но в одном из SP у меня пропали линии сгиба, при накате следующего SP - появились. Никаких шаблонов и настроек я не трогал.
Подскажите как убрать круговую линию при нанесении диаметрального размера, чтобы она не накладывалась на штрихпунктирную линию.
Лично у меня на SW2012 убирается при снятии галочки "Отобразить вторую внешнюю стрелочку" в свойствах документа.
Изменено пользователем LeninSW
А что, на вкладке размеров "выноска" нет такого пункта?
Господа, когда делаю разнесенный чертеж и применяю , как мне обратно восстановить модель собранную?
Есть, но круговая линия пропадает при установленной галочке "Использовать вторую стрелку документа" на вкладке "Выноска" и снятой  галочки "Отобразить вторую внешнюю стрелочку" в свойствах документа. На скрине видно.
Через конфиг
Изменено пользователем SGB
Ребят когда сохраняю вид (с помощью пробела ) Он мне сохраняют вид издалека , а я хочу лупой увеличить вид и сохранить его так... чтобы потом в чертеж вставить именно вид сохраненный с увеличенной лупой. А то слишком маленько все получается.( Помогите пожалуйста!
А не пробовали поиграть масштабом вида?
А где это , можно узнать?
а , не это не помогает , он просто ничего не меняет. Я пробовал сам масштаб вида поменять при вносе в чертеж, но нужного размера не нашел, неужели нельзя просто стрелками увеличить? Или же сохранить вид в увеличенном масштабе... неужели такой функции нет в этой программе?
А так пробовал?
Вставить местный вид, включить линию соединения.
это пробовал ,спасибо за совет.
А так пробовал?
Хм вроде бы нажимал на эту кнопку , но он мне не давал самому выставить масштаб, спасибо за совет попробую.
Ребятушки, а как можно оставить на чертеже только местный вид чертежа, а основной чертеж удалить, тогда это решит мою проблему.
вынести основной вид за пределы листа (можно еще и скрыть его), но тогда возникают сложности понимания - откуда взялся местный вид, т.е. в каком месте чертежа он располагается?
Возможно вот это имели ввиду.
Кстати идея хорошая, а как скрыть основной чертеж?
Изменено пользователем FUjosej
тыц мышем основной вид -> ПКМ -> скрыть
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
      @Artem artem очень странная ситуация образ снятый с раздела с ошибками вдруг заработал без ошибок на другом диске. у нас такое было диски замечательно читались но отказывались что либо записывать и система зависала правда еще до проверки fs. после снятия образа и сохранения его на новый ssd тоже все заработало. это еще раз говорит о важности снятия образа. правда нередко бывают ситуации когда снятие образа с исправного диска и перенос его на другой приводит к тому что система не загружается с этого клона зато работает с родного hdd
      Рад помочь ) Сам "ехал на этом коне", вот и запомнил )
      Важно, что теперь мы знаем, что такая хрень лечится перекатыванием образа на другой диск А что там было, никто и не знает скорее всего
    • куркуль
      Пожалуйста, проверьте кабель profibus, положение оконечных резисторов, поскольку, судя по характеру описания проблемы, это похоже на проблему сбоя связи profibus. Должны быть включены только два резистора разъемов profibus, а остальные должны быть выключены. Пожалуйста, обратитесь к чертежу OEM, чтобы проверить это. ХТХ. Это ответ от сименса на похожею ошибку.  РЕЗИСТОРЫ - вероятно переключатели на разъёмах профибас. И что по ручному пульту. он ведь тоже прописан.
